Lithium-Batterie
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lithium-Batterie
Suche nach: batterie (7943)
BID = 417905
Huthmania
Hallo bräuchte mal wieder eure Hilfe,
Der Fall stellt sich so da:
Montierte Infrarotbaken zur Positionsfeststellung diese haben 3,6V Lithiumbatterien Spannungsversorgung.
Durch die lange Lagerzeit haben die Batterien eine Speerschicht aufgebaut.
Nun ist der Verbrauch einer Bake so gering um eine Erregung zu erzeugen, mittlerweile habe ich schon in Erfahrung gebracht das man die Lithiumbatterie bei 1 Minute an 80mA erregen kann.
Würde doch heißen dass ich mit einem 47 Ohm Widerstand die Batterien in Funktion bekomme oder ist da was anderes sinnvoller?
Und wie kann ich am elegantesten lösen, vielleicht gleich den Widerstand am Messgerät zwischen Com und V, und Spannung messen. Was würde es mir anzeigen erstmal nichts und dann wenn die Sperrschicht durchbrochen wird die 3,6V?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
BID = 418603
powersupply
Frage: Hast Du Batterien oder Akkus?
Allerdings rate ich in beiden Fällen zum Auswechseln derselben...
Gruß bergnafahre
BID = 418606
3,6V werden Li-SOCl2 Primärzellen zein.
Allerdings habe ich von dem Phänomen der Sperrschichtbildung auch noch nichts gehört.
Deshalb: No comment.
BID = 418607
Das würde ich schon aus Gründen der Zuverlässigkeit empfehlen.
Diese Baken kenne ich eigentlich nur von Notrufanlagen die in Gefahrbereichen (Laborräume, Abfüllanlagen für Gefahrgut o.ä. von Mitarbeitern getragen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512640   Heute : 6596    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    4:46
In 791 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0852398872375
