Vakuumpumpe mit Druckschalter
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: druckschalter (2223)
BID = 30585
erkunder
hallo leute,
vielleicht kann mir hier geholfen werden. ich suche einen 12 volt druckschalter der meine pumpe bei einen bestimmten unterdruck startet bzw. stopt.
der druckschalter sollte ein justierschraube haben indem ich den einsch. bzw. ausschaltdruck einstellen kann. ich möchte einfach die stromzufuhr unterbrechen, also keine wilde sache (hoffe ich doch).
habe dies zwar mit einen analoge (manometer) uhr gelöst,möchte dies aber in einem pumpengehäuse einbauen unabhängig vom druckbehälter.
cu
erkunder
Liebe Leute, schreibt doch bitte wenigstens die Titel richtig !
Das Original hieß "Vakuumpumpe mit Druschalter"
Was soll die arme Suchfunktion damit anfangen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2003 21:36 ]
BID = 30622
joe
Druckbereich?
Hysterese?
www.festo.de
www.kobold.com
www.google.de
mfg Joe
BID = 30659
Wenn das eine Pumpe mit Ölfüllung ist, mußt Du wahrscheinlich zusätzlich etwas unternehmen, damit das Öl bei abgeschalteter Pumpe nicht in den Rezipienten steigt:
Ein Ventil mit großem Querschnitt, das die Vakuumapparatur abdichtet, und ein weiteres Ventil, das die Pumpe belüftet.
BID = 30694
erkunder
hallo,
@joe
danke für den tip . damit werde ich weiter kommen.
@perl
ich habe nichts mit öl zu tun. ich arbeite nur mit vakuumluft. danke für deinen tip.
cu
erkunder :):)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am  4 Sep 2003  6:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480484   Heute : 13882    Gestern : 22017    Online : 498        23.11.2026    19:40
