Das leidige Thema RCD / FI
Serverzeit: 24 11 2026  14:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413739
Defaultuser
Hallo zusammen!
Meine Frage ist durchaus ernst gemeint. Im Vorfeld bitte ich um Nachsicht, sollte ich die Fachbegriffe
nicht punktgenau treffen. Ich bin kein gelernter Elektroinstallateur, sondern interessiere mich nur für diese Thematik.
Es geht um folgendes:
Vor etwa zwei Jahren habe ich eine neue Wohnung bezogen. Die Wohung an sich ist nicht neu, es handelt sich um einen Altbau.
Dementsprechend ist auch die Elektroinstallation ausgeführt und natürlich ohne FI - Schutzschalter ( warum sagt ihr immer RCD dazu? Ist soch das gleiche, oder irre ich mich? )
Ich versuche es mal genau zu beschreiben.
Das Haus ist ein Mehrfamilienhaus. Die anderen Wohnparteien haben einen Wechseltromzähler und vier Stromkreise ( oder zumindest vier Leitungsschutzschalter ).
Meine Wohnung hat einen Drehstromzähler, aber ebenfalls nur vier Leitungsschutzschalter.
Einen FI - Schutzschalter / RCD hat niemand hier im Haus.
Trotz der etwas schawchen Absicherung gab es noch keine Probleme.
Im Deteil ( falls von Belang )
1x B16A für Wohnzi. Schlafzi. und Garten ( Außensteckdose )
1x B16A für WC, Bad, Küche, Kinderzimmer, Flur
1x B16A für Keller, WaMa, Gefriertruhe
1x B20A für Herd, Warmwasser und Spülmaschine
Der Drehstromzähler kommt laut Vormieter daher, dass ihnen "dauernd die Sicherungen rausgeflogen sind"
und "dann hat der Elektriker einen neuen Zähler eingebaut".
Klingt für mich zwar nicht so logisch, aber das wollte ich auch garnicht erzählen...
Ich hätte gerne einen FI - Schutzschalter zur eigenen sicherheit. Mir ist bekannt, dass bei alten Installationen zwar der Bestandschutz greift,
aber durch die Automaten in B-Charakteristik und den neuen Zähler denke ich, dass dort vor etwa 5 Jahren modernisiert wurde.
Deshalb wundert mich auch der fehlende FI.
Ich habe mal vor längerer Zeit beim Vermieter nachgefragt, aber bis heute kam kein Elektriker vorbei. Und ich will mir es auch nicht
verderben mit dem Vermieter. Will nicht immer der sein, der meckert.
Was kann ich denn sonst noch tun? Einen Personenschutz- Zwischenstecker kann ich nicht verwenden, denke ich ( Netzform TN-C-S ?), jedenfalls
hab ich L und PEN.
Drehstrom ebenfalls nicht, der Herd ist einphasig angeschlossen.
Wäre schön, wenn jemand etwas dazu wüsste.
Mfg, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 13 Mär 2007  0:18 ]
BID = 413742
Heimwerker.
Defaultuser hat am 13 Mär 2007 00:17 geschrieben :
Im Vorfeld bitte ich um Nachsicht, sollte ich die Fachbegriffe nicht punktgenau treffen.
Macht nix
Im Allgemeinen schon, RCD setzte sich in letzter Zeit durch (Normentexte verwenden den Begriff 'Fi' soweit ich weiß gar nciht mehr.)
Leider normal bei älteren Installationen
Ganz klar unzulässig, da Herd, Boiler und SpüMa eigene Absicherungen benötigen. Außerdem dürfen dann keine Schukosteckdosen verbaut sein.
Das wird wohl daher kommen, dass nun 3 statt vorher ein Aussenleiter zur Verfügung stehen. Mehr Leistung möglich
Was wurde alles modernisiert? Nur die Verrteilung oder die gesamte Installation? Nur neue LS bedeuten noch nicht unbedingt, dass ein RCD nachgerüstet werden muss. Natürlich ist es trotzdem sehr sinnvoll.
Gehen tut es aber nur, wenn du ein TN-C-S - System hast. D.h. Neutral- und Schutzleiter müssen getrennt verlegt sein.
In TN-C-Systemen mit PEN-Leitern ist ein RCD nicht möglich.
(Pen darf nciht geschaltet werden, etc.)
hab ich L und PEN.
Upps, überlesen. Ok, dann hast du ein TN-C
Wieso kein Drehstrom? Weiter oben ahst du doch was von einem neuen Drehstromzähler geschrieben?
Also ist bei dir kein RCD möglich !
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 413743
Heimwerker.
Was ich vergessen habe: natürlich kannst du Personenschutzstecker verwenden. Ab der Steckdose hast du dann ja quasi TN-C-S.
Fürs Badezimmer und den Außenbereich ist das eine sehr gute Lösung
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 413849
Lightyear
Heimwerker. hat am 13 Mär 2007 00:38 geschrieben :
(...)Nur neue LS bedeuten noch nicht unbedingt, dass ein RCD nachgerüstet werden muss. (...)
Hmm, ich interpretiere das mit dem Bestandschutz ja schon a bisserl anders...
Wenn es insgesamt vier Automaten gab, und alle vier Automaten (=100% der Betriebsmittel in der Verteilung) ausgetauscht wurden, dann ist das für mich nicht mehr als "geringfügige Änderung" bzw. als "Reparatur" zu werten, da tatsächlich der komplette Verteilerinhalt erneuert wurde...
Vielleicht bin ich diesbezüglich aber auch zu pingelig...
Ich würde an den kritischen Stellen (Bad etc.) Steckdosen mit eingebautem Fehlerstromschutzschalter montieren.
Und Heimwerker. hat vollkommen Recht, der 20A Automat muss da 'raus, das ist in Kombination mit vermuteten Schukosteckdosen und dem vermuteten Aderquerschnitt von 1,5mm² klar unzulässig. Die SpüMa ist jedenfalls nicht für 20A Vorsicherung ausgelegt, da werksmässig mit Schuksotecker ausgreüstet.
DAS hätte derjenige, der die Automaten erneuert hat aber auch wissen müssen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 13 Mär 2007 16:10 ]
BID = 413860
ego
@Lightyear
Als die Automaten erneuert wurden, gab es die Spülm. bestimmt noch nicht. Aus meinem Alltag kenne ich es das Leider Mieterseitig oft noch diverse andere Geräte/Sachen an den Herdanschluß geknotet werden, egal wie diese vorgesichert ist.
Zum Bestandsschutz:
Es ist doch ganz klar schon ein Sicherheitsgewinn den Verteiler neu zu bestücken mit B LS.
Oft sind auch die Nulleiter zusammen unter eine Klemme gewürgt etc.. Also für mich keine Diskussion.
BID = 413872
Kabelkasper
Bezüglich des Bestandsschutzes bin ich klar der Meinung von ego.
Wenn es nicht erlaubt wäre in diesem Fall nur die Verteilung zu tauschen, wäre bestimmt gar nichts passiert, denn ein Austausch der gesamten Leitungen ist wohl weder dem Mieter noch dem Vermieter zuzumuten und da ist die Erneuerung der Verteilung ein guter Kompromiss und in jedem Fall eine Verbesserung. Dies muss gestattet sein, denn sonst würde man an der Anlage ja jeder Verbesserung von vornherein ausschließen.
Allerdings muss natürlich verhindert werden, dass Steckdosen mit 20A abgesichert werden. Das sollte auf jeden Fall geprüft und geändert werden. Auch würde ich dringen die Nachinstallation eines Schukomaten im Bad empfehlen, wenn dort nur L1 und PEN vorhanden sind.
KK
BID = 413894
Hallo Defaultuser,
woher hast Du denn die Info, "jedenfalls
L und PEN zu haben" bzw. worauf bezieht sie sich???
Sind besagte SpüMa und WW-Speicher fest angeschlossen oder über Schukosteckdosen?
BID = 413939
Defaultuser
Hallo nochmal,
auf den PEN komme ich, da die Steckdosen klassisch genullt sind ( Brücke von N zu PE ). Außerdem ist die Installation alt und es wurde bei der letzten Modernisierung die Leitungsschutzschalter sowie der Zähler ausgetauscht.
Innerhalb der Wohnung wurde nur vom Herdanschluss eine Steckdose abgezweigt ( man sieht noch die verputzten Schlitze ), das geht dann zu einer Doppelsteckdose, in der ein Kleinspeicher 5 Liter und die Spülmaschine eingesteckt sind.
Das war aber beim Einzug schon so.
Und gerade für Badezimmer und die Gartensteckdose wäre mir ein FI-Schutzschalter oder zur Not auch Zwischenstecker wichtig.
Mfg, Defaultuser
BID = 413944
Heimwerker.
Defaultuser hat am 13 Mär 2007 21:48 geschrieben :
Das ist so nicht in Ordnung, da würde ich mich mal "beschweren"...
Den wirst du dir dann wohl kaufen müssen.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 413977
elo22
Zur Homepage von elo22
Zählertausch ok aber nicht die LSS. Da war wieder ein Spezialist unterwegs der 1:1 getauscht hat.
Lutz
BID = 416498
Defaultuser
So Hallo nochmal,
ich habe mir jetzt einen Personenschutz - Zwischenstecker besorgt.
Habe nicht viel Geld, deshalb konnte ich nur ein sehr preiswertes Modell für 15.- Euro kaufen.
Irgendwann kommt mal ein Elektriker und rüstet einen FI - Schutzschalter nach, aber vorerst denke ich mal, dass selbst so ein 15.- Euro Teil besser schützt als gar kein FI im Badezimmer.
Mfg, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 23 Mär 2007  0:54 ]
BID = 417236
Heimwerker.
Ok....
Aber wie gesagt: RCD im TN-C geht nicht...
Viele Grüße,
Heimwerker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 26 Mär 2007  1:18 ]
BID = 418270
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Geht schon, ist nur nicht vorschriftskonform, da der PEN geschaltet wird.
MfG; Fenta
BID = 418407
Ist nicht nur klar unzulässig, sondern auch technisch unbrauchbar, weil es zu Fehlauslösungen durch Betriebsmittel mit natürlicher Erdung kommt.
Außerdem kann der FI seine Haupteigenschaft (deutliche Erhöhung des Schutzes bei indirektem Berühren und auch den Brandschutz ) gar nicht entfalten (da Fehlerströme auf betriebsmäßig stromführende Adern zurückgeleitet werden.
Die ganze Sache ist also völliger Quatsch!
BID = 418425
Fentanyl
Volle Kanne !
Nicht ganz, der FI löst bei Strömen, die gen Erde (z.B. über eine Wasserleitung) gehen, aus.
Es ging mir allerdings hier nicht um konkreten Praxiseinsatz, sondern um die "falsche" Pauschalisierung, ein FI bei TNC "gehe" nicht. Es geht aber, genauso wie ein selbst fabrizierter Kurzschluss "geht" - Der Sinn ist hier eher zweitrangig (ich weiß, Haarspalterei, aber ich finde, man sollte schon etwas eindeutiger formulieren).
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495086   Heute : 11649    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    14:21
