HP DRU 2210 All in one Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 417702
bambina Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Aachen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 2210 All in one
Hallo Forum, nachdem ich so gute Erfahrungen mit eurem Forum bei der Reparatur von Hausgeräten hatte , versuche ich jetzt bei Euch mein Druckerproblem zu lösen! HP 2210 allinone
ca 3 Jahre alt generiert die Fehlermeldung Papierstau. Nur gibts nirgendwo irgendeinen Papierstau. Die ersten Meldungen kamen ca. vor einem halben Jahr. Nachdem wir die Druckereinstellungen auf o spell check a zurückgesetzt hatten
druckte er wieder ohne Murren . Das prozedere hatten wir 3 Mal im letzten halben Jahr. Doch jetzt lässt er sich nicht mehr überreden. Auf der HP-Seite wurde das Problem irgendwo auch geschildert, Leider finde ich die Stelle nicht mehr.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar, den es ist ein guter Drucker Scanner und Faxgerät.
Grüsse Bina und Wilfried
BID = 418194
ToKl Stammposter
Hallo bambina,
bei meinem HP Deskjet 1120C war damals das Problem das das Gerät einen Papierstau gemeldet hat aber der Druckkopf-Stripe abgerissen war und so der Drucker nicht mehr wusste wo der Druckkopf stand. Das Stripe ist ein Durchsichtiger Plastikstreifen mit ganz feinen schwarzen Streifen drauf (nur auf einem hellen Hintergrund gut zu erkennen). Falls dieser an einer der Ösen gerissen ist würde ich versuchen diesen zu reparieren wenn er in der Mitte gerissen ist kann man ihn nicht mehr reparieren. Ansonsten kann man versuchen in der E-Bucht solch ein Stripe zu bekommen von HP gibt es meiner Informationen nach solch ein Stripe nicht einzeln. Auf dem Stripe ist eine Nummer diese mal im Internet mal suchen dort findet man aber meist nur Anbieter aus den Vereinigten Staaten.
ToKl
BID = 418345
bambina Neu hier
Hallo Tokl, hallo Forum
Danke für die schnelle Nachricht.Das angesprochene Band ist nicht beschädigt, sieht aber sehr verschmiert aus. Kann man das reinigen und wenn ja womit. Oder gibts noch andere Fehlerursachen. Womit kann ich den Drucker innen reinigen.???
Überall ein feiner grauer Film!!!
BID = 418373
Canide Schreibmaschine
für das Gehäuse kannst Du Kunststoffreiniger, für den Streifen Isopropanol benutzen. Nur eben nichts, was Plastik angreift (Verdünnung, Nagellackentferner usw.).
Viele Grüße
Canide
BID = 418660
ToKl Stammposter
Hallo bambina,
Canide hat vollkommen Recht.
Aber bei dem Band sehr behutsam Vorgehen da bereits geringe Kräfte zum Reißen des Bandes führen können.
Viel Glück!
ToKl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194038332 Heute : 15439 Gestern : 74163 Online : 504 2.11.2026 5:59 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0938580036163
