Brother DRU HL 1230 (Laser) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Brother HL 1230 (Laser) |
BID = 411737
Wichtelmnn Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: koblenz
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL 1230 (Laser)
Hallo Leute,
mein Brother HL 1230 macht beim drucken merkwürdige Geräusche. Hat das schon mal jemand gehabt? Es klingt, als ob da irgendwo ein Lager fest sitzt oder so. Ich habe mal die Trommel eines 2. Druckers getauscht, jedoch ändert das nicht. Muß also am Drucker selbst liegen.
Eine Idee?
Hartmut
BID = 411773
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Macht er die Geräusche, wenn der Laser anläuft?
Ich hatte öfters Lagerschäden beim Scannermotor bei diversen Brother Druckern.
Dank eines sehr guten Services und äußerst moderaten Preisen waren alle Rep´s wirtschaftlich machbar.
BID = 419238
solidstate Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sachsen
Hast Du nur die Trommel getauscht oder auch den Toner? Bei Neutraltoner (also kein originaler von Brother) kommt es mal vor, dass die Einheit fest läuft.
Manchmal kommen solche Geräusche auch von der Fixierung...
vg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194033911 Heute : 10655 Gestern : 74163 Online : 450 2.11.2026 4:11 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0797111988068
