HP DRU color LaserJet 2550L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP color LaserJet 2550L |
BID = 417856
draussenduscher Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : color LaserJet 2550L
mein HP color LaserJet 2550L bringt beim Ausdruck in der letzten Zeit immer mehr magentafarbene Flecken aufs Papier, hauptsächlich in der unteren Blatthälfte.
Ich haben den Drucker innen schon komplett gereinigt (alle Kartuschen raus, vorsichtig mit dem Staubsauger den Magentastaub raus, alles wieder rein). Die Flecken bleiben aber.
Was muss ich tun, um wieder fleckenfreie Ausdrucke zu erhalten?
Für jeden Rat dankbar ...
Draussenduscher
BID = 418021
Canide Schreibmaschine
sind das denn originale HP-Kartuschen oder ein Nachbau? Nachbauten neigen gern zu Undichtigkeiten. Wenn es originale sind, frag doch mal bei HP nach, ob es ggf. ein Firmware-Update gibt. Hatte so einen Fall mal bei einem größeren Gerät, da gab es dann ein Update.
Viele Grüße
Canide
BID = 418052
Ja, das sind die Originalkartuschen, die mit dem Gerät mitgeliefert wurden, also wirklich noch der erste Satz. Das Problem gibt es aber schon immer mal wieder. Komisch halt, dass es wirklich nur Magenta ist, was im Geräteinneren frei rumliegt.
Wo finde ich denn den richtigen Ansprechpartner bei HP (Email? Telefon?).
Draussenduscher
BID = 418182
ToKl Stammposter
Hallo draussenduscher,
du hast den Drucker ausgesaugt hast du einen Tonerstaubsauger oder hast du einen handelsüblichen Staubsauger benutzt?
Falls ja, auf jeden Fall sofort den Staubsaugerbeutel wechseln da Toner Elektromagnetisch aufladbar ist und wenn sich der Tonerstaub um die Wicklung des Staubsaugers legt der Staubsauger in Flammen gehen kann. Aber vor allem den Staubsaugerbeutel wechseln da der Staubsauger so den Tonerstaub in die ganze Luft bläst und weil der Toner giftig ist würde ich davon abraten das einzuatmen.
Nun zu dem Problem ich habe vor kurzem selbst auf einem HP Color LaserJet 2550 ein Update installiert.
Schau am besten mal auf der HP-Website nach.
ToKl
BID = 418318
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
ich habe genau das gleiche Problem allerdings nur mit gelb. Mittlerweile ist der gelbe Toner leer und ich habe hier schon einen neuen liegen aber noch nicht eingebaut. Ich werde Dir berichten, ob es am Toner liegt.
Ach so, ich habe den 2500L
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 418385
hi,
lag tatsächlich bei mir an der Gelbkartusche. Werde das Gerät noch mal innen reinigen, dann läuft er wieder sauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 30 Mär 2007 19:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194079670 Heute : 57958 Gestern : 74163 Online : 434 2.11.2026 20:01 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224571228027
