Alaska KüSchr KG 2500 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 417593
Baro91 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kreuztal
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : KG 2500 C
Hallo Helfende,
es sind keine weiteren Typenschilder an dem Gerät angebracht. Einzig auf dem Motor stehen noch Daten. Es ist ein Danfos-Motor. Wenn diese Daten erforderlich sind, reiche ich sie gerne nach.
Der Kühlschrank schaltet nach einschalten nie mehr ab, es sei denn, man trennt ihn vom Strom.
Eine Kühlleitung ist durch den Dauerbetrieb nun völlig vereist, der Motor total heiss geworden.
Was ist denn an dem Gerät defekt? Nur das Thermostat?
Wer kann da helfen?
Liebe Grüße
Baro91
BID = 417722
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bei Dir dürfte das Thermostat defekt sein.
Original Ersatzteil gibt es bei:
http://www.hts-gruppe.de/ueber-uns.html
Bernd
BID = 417760
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
sehe ich auch so.
ist allerdings etwas erbaut, am besten machst du den zierkleber mit einem fön ordentlich warm - dann lässt er sich recht gut entfernen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466131 Heute : 21511 Gestern : 20435 Online : 282 22.11.2026 23:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156319141388
