Siemens SpüMa SE 60590/11
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 60590/11
BID = 417783
telewe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 60590/11
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit einer ca. 4 Jahre alten SE 60590/11. Das Programm läuft zum Teil nach dem Schließen der Klappe nicht an, öffnet man die Klappe, ist die Maschine trocken und die Restzeitanzeige hat sich auch nicht verändert, die Maschine "steht".
Sollte sie doch anlaufen, so hört man während des Wassereinlaufs ein impulsartiges Geräusch (ca. 1 Hz, später auch etwas länger). Ich glaube, dass während dieser Impulse auch der Wasserstop gepulst wird (kann aber auch sein, dass nur die Druckschläge zu spüren sind).
Auf alle Fälle lief die Maschine dann trotzdem durch.
Hat irgend jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann bevor ich bei Siemens schon für die Anfahrtkosten Tränen in die Augen bekomme ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466274   Heute : 21654    Gestern : 20435    Online : 300        22.11.2026    23:25
