Drehzahlabhäniger Pfeiftton im Autoradio.
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 30555
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
hab das problem das ich beim Betrieb über den AUX eingang am autoradio ein drehzahl abhänigen pfeifton habe. Bei Radio und cd betrieb is nix. Bei Kassette nur ganz ganz gering.
Ich vermutte das es entweder von der zündung oder licht maschine kommt.
an funkgeräten hab ich gesehen das es zu diesem zweck filter gibt.
Wie kann ich tun dagegen?
danke & mfg
thomas
BID = 30561
Was hängt denn am AUX-Eingang von dem Radio?
Das pfeifen kommt von deiner Lichtmaschine. Die Signalquelle am AUX-Anschluss benutzt einen anderen Massepunkt als das Radio. Daher dieses pfeifen.
Wenn du beim Kassettenbetrieb auch ein pfeifen hörst würde ich mir mal über die Verkabelung deines Radios Gedanken machen. Ist da noch eine Endstufe mit angeschlossen?
BID = 30565
thcweb
am aux eingang hängt ein mp3 player. (spannungsversorgung um 12 Volt kfz spannung)
das pfeifen bei cassette ist vernachlässig gering (volle lautstärke und ne ruhr pause auf dem tape, da hörst du was)
an dem radio hängt bloß ein aktiver sabi. und dazu die ganz normalen boxen
BID = 30567
Zum testen kannst du den MP3 Player mal über Akkus oder Batterien betreiben, wenn dann das pfeifen weg ist, ist es eine Masseschleife, wie vermutet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460055   Heute : 15426    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    19:36
