Zanussi WaMa P6897645
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi P6897645
BID = 416941
hunneking
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : P6897645
S - Nummer : 407 00 195
Hallo...
Ich habe ein Problem mit meiner WaMa.
Zanussi F1215 Typ P6897645.
Sie hat beim Weichspühlen den Geist aufgegeben . Also das Wasser stand noch drin und die Ende-Taste blinkte immer zweimal. Laut der Bedienungsanleitung heist das, daß sie nicht mehr abpumpen kann. Habe wie auf der Problembehebung beschrieben geschaut ob die Taste "Spühlstopp" gedrückt war, war nicht. Dann hab ich nach dem Schlauch geschaut, ob der geknickt war, war er nicht. Und ich hab unten, wo die Laugenpumpe ist aufgemacht, den Schwall Wasser abgelassen und dann nochmal Probiert, war auch nichts...
Kann mir da jemand noch ´nen Tipp geben, oder sonst irgentwie weiterhelfen?????
Gibt es da irgent eine Tastenkombi um einen Fehler zu beheben, oder zu löschen???
Hoffe auf schnelle Antworten, habe noch unmengen an Wäsche zu waschen
LG Andy .
BID = 416981
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du das Flusensieb schon raus hattest, hätte man ja mal sehen können, ob ein Fremdkörper die Pumpe blockiert. Dann kann man auch am Pumpenflügel drehen und merken wie die Pumpe sich verhält. Als nächstes kontrolliert man, ob an der Pumpe Spannung ankommt.
Bernd
BID = 417092
hunneking
Hallo...
Ja, mein Mann hat schon probiert den Pumpenflügel zu dreheh und das geht...
Die Frage ist nur wegen dem Messen...
Er muß ja dann die Maschine aufmachen, oder?
Noch sind glaub ich 2-3 Monate Garantie drauf...
Verfällt die dann nicht?
Falls die Pumpe kaputt ist, geht sowas noch auf Garantie, oder ist das Verschleiß ???
Grüße Sandy
BID = 417096
DMfaF
Wenn noch Garantie drauf, Finger davon lassen und Kundendienst rufen.
BID = 417110
hunneking
Hallo...
Wenn ich sie auf schleudern stelle tut sich garnichts. Mit den Fingern komme ich leider nicht an das Rad dran... Mein Mann hat mal geprüft, wieviel Spannung die Pumpe bekommt, sowie einer im anderen Forum gesagt hat mit den 230V, aber da zeigts nur 109V an... Allerdings ist mir was aufgefallen, daß ich gestern nicht registriert habe. Als ich in der Waschküche war hats komisch gerochen, aber ich konnte es nicht zuordnen, weil hier mehrere Ihre Maschinen laufen haben. Als wir vorhin gemessen hatten und die Maschine angehoben haben, kam der Gestank da raus, so verschmort...
Gruß Sandy
BID = 417118
DMfaF
Hallo Sandy!
Da würde ich erst recht den Kundendienst rufen, wenn ich mir sicher bin, daß noch Garantie drauf ist.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335459   Heute : 5026    Gestern : 12669    Online : 1293        18.11.2026    9:20
