Respekta KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 416828
aaliah07 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: aachen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Respekta
Also, seit einer Woche etwas spinnt unser Kühlschrank rum. Leider habe wir ihn gebraucht gekauft, daher sind wir uns sehr unsicher über die Daten, da uns Papiere fehlen. Zumindest kann ich die Zahlen nicht zuordnen. Also schreibe ich die zunächst hintereinander auf. Die Kenner unter euch werden die Zahlen bestimmt problemlos erkennen :-)Ich habe diese von einem Aufkleber drauf:
Respekta
KG-1198
0311337479
Es handelt sichn um ein Gefrier- und Kühlkombination ( 45 l/ 199 l, 2 Türig).
So, jetzt zum eigentlichen Problem: Vor einer Woche war es zunächst so, dass der Kühlschrank auf einmal ständig auf voller Leistung lief. Obwohl wir ihn ganz runterstellten, auf unter 1, frohr an der Innenseite der Rückwand alles ein. Daher zogen wir ab und zu mal den Stecker. Nun scheint er seit vorgestern im Kühlfach gar nicht mehr zu kühlen, was wirklich eigenartig ist, da das Gefrierfach die Temperatur beibehält.(Ich dachte, dass es sich doch um ein Kreislauf handeln müsste!) Die Umwälzpumpe/Kompressor(hinten steht drauf Gl70AA) scheint zu laufen, sie springt auch immer an und aus. Nun überlegen wir, ob das Termostat im Kühlfach defekt ist, haben auch das Lichtgehäuse und das Rädchen abgenommen. Wir wollten es mit einer Überbrückung versuchen, jedoch wissen wir nicht, wie das geht! Kann uns ein Kenner da irgendwelche Tipps geben ??
Vielen Dank im Voraus!!!!
Gruß, Melanie
BID = 417009
alexis-007 Schreibmaschine
| | sie springt auch immer an und aus. |
Da wird vermutlich der Verdichter defekt sein.
In welchen Zeiträumen schaltet das Gerät an und aus?
BID = 417094
erstmal vielen Dank für die Antwort! Also, die Abstände sind nicht so gut einzuschätzen, da wir uns nicht permanent im Raum aufgehalten haben, aber es muss ein längerer Zeitraum sein, mehr als 30 min.
Nun haben wir das Thermostat überbrückt (mit ein bisschen logisch denken) aber kühlen tut der Kühlschrank wirklich nicht mehr. Lohnt sich überhaupt eine Reparatur? den Kühlschrank haben wir ja gebraucht für 100 € gekauft, der ist jetzt insgesamt 5 Jahre alt.Es ist leider keine Garantie vorhanden.
Was sollen wir tun?
Viele Grüße,
melanie
BID = 417121
| | Nun haben wir das Thermostat überbrückt (mit ein bisschen logisch denken) aber kühlen tut der Kühlschrank wirklich nicht mehr. |
wenn der Verdichter läuft und trotzdem keine Kühlung kommt,liegt ein Defekt im Kältesystem vor. Reparatur wäre dann unwirtschaftlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444411 Heute : 20192 Gestern : 29111 Online : 367 21.11.2026 23:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0827550888062
