Problem mit Abluftventilator im Bad - Schmauchspuren und Geräusche
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416841
cholertinu
Weil der Abluftventilator bei uns im Bad ungewohnte Geräusche von sich gegeben hat habe ich diesen einmal demontiert.
Es handelt sich um diesen Typ:
Die Geräusche scheinen vom angesammelten Staub zu kommen. Ich möchte den Ventilator daher reinigen und es wäre am einfachsten, ihn dazu noch mehr zu zerlegen. (die Lamellen sind bereits gereinigt, die waren nicht so wie auf den Bildern...)
Frage 1: Wie kann ich das Ventilatorrad aus dem Gehäuse demontieren? Müssen dazu die beiden Kreuzschlitzschrauben (in Bild1 sichtbar) entfernt werden oder ist das Rad nur auf die Welle gesteckt? Oder ist es noch eine andere Befestigungsart?
Bild dazu:
Eine weitere Frage betrifft das automatische Öffnen der Lamellen. Da scheint irgend so ein Bimetall-Dings dran zu sein, das die Lamellen ab einer bestimmten Temperatur betätigt. Ich meine das Schwarzding links im Bild mit dem Metallbügel dran:
Schon fast beim Berühren des schwarzen Blocks nahe der Kabelabgänge sind Teile davon abgebröselt. Das Teil scheint etwas warm geworden zu sein. Zu sehen sind die Fast-Brandspuren im Bild 4 links (brauner Fleck, Spalt im Kunststoff).
Frage dazu: Kann der Bimetall-Heizklotz auch einfach abgeklemmt werden? (ist über Faston-Steckzungen angesteckt, also problemlos lösbar) Oder würde das zu anderen Problemen irgendwelcher Art führen?
Ich denke, dass der Abluftstrom die Klappen auch von selbst öffnen würde, das Schliessen liesse sich von Hand bewerkstelligen.
Was schlagt ihr vor:
- ganzen Ventilator ersetzen?
- nur Bimetall-Heizteil ersetzen?
- Bimetall-Heizteil ausbauen, Rest wiederverwenden?
- Andere Vorschläge?
Danke für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 24 Mär 2007 14:13 ]
BID = 416843
ego
Da wir hier vom Badezimmer sprechen, im zweifelsfall das ganze Gerät ersetzen!
BID = 416845
cholertinu
Welche Gründe führen zu dieser Aussage?
BID = 416848
ego
Na wenn du selber schon schreibst daß das Gehäuse stellenweise zerbröckelt etc.!
Aber wie gesagt, im zweifelsfall: Wenn du nicht an der Funktionstüchtigkeit zweifelst kannst du das Gerät selbstverständlich auch instandsetzen!
BID = 416885
schweizer
Also ich würde in deinem Fall das Ding ersetzten. Wobei diese nicht gang billig sind.
Kannst ihn aber auch mit einem feuchten Tuch reinigen. Und ihn wieder zusammen bauen.
In diesem Fall würde ich die elektrische Verschlussklappe weglassen. Und ihn so betreiben. Funktioniert tiptop.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 416939
cholertinu
Ich habe das Teil jetzt so gut es ging gereinigt (den Propeller konnte ich nicht demontieren) und das Bimetall-Dingens entfernt. Die Klappen sind jetzt halt dauernd offen.
So habe ich den Ventilator wieder eingebaut und das soll auch so bleiben, ausser einer von euch erhebt deutlich Einspruch.
Ich lasse das Thema noch offen, vielleicht gibt es doch noch etwas dazu zu sagen.
BID = 417002
Ich würd´ das nicht so lassen:
1) ohne Klappen beschert Dir der Ventilator (je nach Einbausituation) erhebliche Lüftungswärmeverluste (insbesondere bei Schachtanschluß), in Neubauten nach EnEV wäre der Betrieb in dieser Form daher unzulässig (Forderung nach Luftdichtheit)
2) beim Hersteller HELIOS bekommt man problemlos und preiswert Ersatzteile für solche Lüfter (Kleinteile manchmal sogar kostenlos - wenn man nett anfragt)
3) in der Bucht werden solche Lüfter neu und komplett oft für Beträge von wenigen 10 EURO (hab auch schon welche für EUR 1,- zzgl. Versand geschossen)
BID = 417053
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
cholertinu hat am 24 Mär 2007 14:11 geschrieben :
...genau das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499771   Heute : 16338    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    18:52
