Wie UART Frequenz auf kleinstem Raum
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 416623
HTT
ich bräuchte mal einen Tipp wie ich auf möglichst kleinem
Raum (gerne SMD) eine stabile TTL-Clock hinbekomme die
mit einer "UART-kompatiblen" Frequenz ... also 9600, 19200,
38400 usw. Welche Frequenz ist mir prinzipiell egal,
natürlich je schneller um so besser. Aber es dürfen ja
IMHO nur 3% Abweichung sein.
Nen großen Oszillator im MHz-Bereich und dann ne Teiler-
schaltung wär eigentlich schon wieder zu gross ...
BID = 416630
Racingsascha
nehm doch einen extra uC dafür entweder einen PIC12F629(hat 8 pins und einen integrierten, recht stabilen 4MHz-takt) bzw einen der 10F... Serie oder einen Atiny (je nachdem was dir liegt) und lass den an einem pin die frequenz machen den "rest" des uC kannt dann noch für andere kleine sachen "missbrauchen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Mär 2007 16:06 ]
BID = 416641
Ein PIC - das war auch mein erster Gedanke. Mit dem 12F629 bekommt man die Frequenz (interner Oszillator) recht stabil hin. Beim 10F habe ich das noch nicht ausgemessen. Das dürfte aber auch mühsamer sein, weil der nicht "vorkalibriert" ist. Der PIC kann prinzipiell auch gleich die Kommunikation selbst machen. Den 12F629 habe ich schon häufiger für eine Softwareemulation der seriellen Schnittstelle missbraucht. Viele der größeren PICs haben einen UART an Bord.
Aber gibt es für sowas keine fertigen Taktgeneratoren?
Wie eine Softwareemulation mit dem PIC aussieht, steht z.B. da:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/rs232.htm
Da ist der PIC mit externem Quarz betrieben. Der interne Oszillator ist nach meinen Erfahrungen genau genug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474339   Heute : 7731    Gestern : 22017    Online : 507        23.11.2026    11:04
