Ersatz-Leitung/Seil für NV Halogenlampe (Jojo)
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 415971
salsaholic
Zur Homepage von salsaholic
ich suche eine Ersatzleitung für eine Niedervolt Halogenlampe. Die Lampe hängt an zwei nicht isolierten Leitungen / Seilen, die aus feinem Metall geflochten zu sein scheinen und sehr flexibel sind (es gibt einen Jojo Mechanismus zur Höhenverstellung, bei dem das Seil über kleine Rollen umgelenkt wird - ein Stahlseil wie von den Spann-Systemen dürfte viel zu starr sein).
Kann mir jemand sagen, wie man sowas korrekt nennt? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, und bisher nicht das richtige gefunden
Ich wäre sehr dankbar für Tipps, gerne auch Hinweise wo ich sowas im Shop hier finden kann.
Das jetzige Seil hat ca. 1,5 mm Durchmesser und ist silber/alufarben. Die Lampe zieht 105 Watt bei 12 Volt, genau so ist auch der Trafo spezifiziert.
Zusatzfrage: Wie arg ist die Länge dieses Kabels begrenzt? Bisher sind 1,5 Meter (plus ein wenig im Lampengehäuse verbautes Kabel) dran, ich bräuchte 2,3m (verdammt hohe Decken...). Was passiert, wenn das Kabel/Seil zu lang ist? Ein Lampenhändler sagte mir, der Trafo würde kaputt gehen, konnte mir aber nicht erklären warum. Ein anderer meinte, die Lampe würde halt weniger hell leuchten, notfalls müsste ein stärkerer Trafo her. Was stimmt nun?
Im Voraus schon mal vielen Dank an alle die versuchen zu helfen!
Klaus
http://salsaholic.de
BID = 415990
Hallo Klaus,
erstmal willkommen im Forum!
Hat diese Leuchte einen elektronischen Trafo oder einen konventionellen?
BID = 416018
salsaholic
sam2 hat am 21 Mär 2007 13:32 geschrieben :
Hallo Klaus,
Hallo Sam2,
danke für's "Willkommen"!
Da es ein schmal langer Trafo ist, gehe ich von einem elektronischen Teil aus. Falls es auch konventionelle in Riegelform geben sollte: Wie kann man die von elektronischen unterscheiden?
Klaus
BID = 416035
Stifmaster
Vor allem durchs Gewicht. Konventionelle Trafos sind relativ schwer.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 416080
gretel
- nein "Kaputtgehen" wird (hoffentlich) erstmal nicht der Fall sein.
Bei den kleineren, leichteren, elektronischen Transformatoren ist die Leitungslänge zur Leuchte hin auf maximal 2 Meter wegen Kurzschlusserkennung/Abschaltung und funktechnischen Problemen beschränkt.
Dabei kann der Transformator auch in der Mitte sitzen - d.h. jeweils zwei Meter wären dann zulässig.
Bei einem konventionellen Transformator würde der durch den Leitungswiderstand bewirkte Widerstand einen Spannungsfall zu der Leuchte hin bedeuten, so dass diese nicht mehr die nötige (hohe) Spannung erhält - und somit nur weniger Leistung abgeben kann !
Grob gilt diese Tabelle :
http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/htrafo.gif
Gretel
BID = 416096
Es gibt (wenngleich selten) auch Wickeltrafos in der Bauform elektronischer Trafos.
Aber bei Deiner gewünschten Leitungslänge sollte neben einem konventionellen Trafo auch ein elektronischer funktionieren (wenn er nicht grad hyperempfindlich ist).
Das Hauptproblem wird eher die Beschaffung jener speziellen Leitung sein. In erster Näherung wäre dazu der Leuchtenhersteller anzusprechen. Leider sitzen die oft in Fernost und sind wenig an Kundenservice interessiert...
Aber vielleicht hast Du ja Glück (oder kannst eine ähnliche Leuchte eines einheimischen Herstellers ausfindig machen).
BID = 416128
Rafikus
es wird nicht einfach sein das Objekt deines Begehrens als Meterware zu finden.
Die Suche nach kupfer geflecht ergab zumindest einen Treffer bei der Firma Kupfer Flechtprodukte Insinger kf-insinger.de .
Bei solchem Problem würde ich wahrscheinlich versuchen den Schirm einer abgeschirmten Leitung zu verwenden (bei der Länge nicht einfach, sollte aber noch machbar sein) in welchen ich vielleicht noch etwas verzinnte Kupferlitze einziehe.
BID = 416164
salsaholic
Vielen Dank scho nmal für die vielen Antworten.
An den Hersteller hatte ich schon gedacht, der Händer war sich aber sicher, dass dieser die Kabel nur in seinen Standardgrößen (1,50m) bekommt - er hätte da schon vergeblich versucht was längeres zu bekommen.
Wonach suche ich denn am besten - Kupferlitze verzinnt? Kupfergeflecht?
Ich möchte nur ungern was bestellen, was es dann hinterher doch nicht tut (bei Meterware dürfte das mit dem Umtausch schwer sein )
Klaus
PS: kf-insinger.de liefert anscheinend nicht an Privatpersonen.
BID = 416172
Frag den Gockel mal nach "Feindrahtwerk". Das sind die Leute, die HF-Litzen, Abschirmgestrick, HF-Dichtschnüre u.dgl. herstellen.
Afaik liefert die Firma Rudolf Pack in Gummersbach auch Kleinmengen. www.pack-feindraehte.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 1004        24.11.2026    16:56
