Miele WäTro t455c
Serverzeit: 20 11 2026  15:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t455c
BID = 415726
trillian
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t455c
S - Nummer : 00/13413575
Vorab ein Riesen Lob für dieses Forum - hat mir schon sehr geholfen!
Mein Trockner heizt nicht mehr. Das Gerät ist vollständig gereinigt worden, die Heizung wurde ausgebaut und mit Ohmmeter gemessen: Klixons haben jeweils 0 Ohm, Heizspirale ca. 15 Ohm (nach meiner Erinnerung). Der Temperaturfühler R30 hat ca 17 kOhm und verringert den Widerstand mit steigender Temperatur.
Das Heizungsrelais erhält als Steuerspannung lediglich beim Einschalten des Trockners einen kurzen Schaltimpuls (dann fließt auch Strom zur Heizung). Nach diesem Schaltimpuls liegt keine Steuerspannung mehr am Relais an und das Relais schaltet zurück. Die beiden Wiederstände, durch die die Steuerspannung geleitet wird (auf der Platine direkt über dem Relais)sind auch in Ordnung. Das Relais schaltet korrekt, wenn die Steuerspannung mit einer 9V Batterie simuliert wird (bei gezogenem Netzstecker natürlich)
Hat Jemand eine Idee???
Vielen Dank!!!
BID = 415869
röhre
Hallo.
Ich nehme an Du hast ein Trockenprogramm gewählt.
Nimm einmal ein Zeitprogramm.
Was macht er dann?
gruß
röhre
BID = 415920
trillian
Hallo röhre,
das Verhalten ist auch beim Zeitprogramm so.
trillian
BID = 416479
Jürgen288
Hallo Trillian,
Nach dem kurzen Schaltimpuls, ist da die EIN-LED noch an, und brennt oder blinkt noch eine andere?
Gib uns auch bitte die TI- u. Teil-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 416566
trillian
Hallo Jürgen
die Ein-Diode leuchtet korrekt weiter, auch blinkt keine weitere Diode. Bis auf das Problem mit der Heizung/Relaissteuerung habe ich noch keine weiteren Symptome entdecken können.
Auf dem Schaltplan steht:
TI. 12.0452-9.2
Teil-Nr. 3047770
Kenzeichen Z-5203 0597
trillian
BID = 416586
Jürgen288
Hallo Trillian,
TI. 12.0452-9.2
Kannst Du mal testweise die beiden Leistungs-Heizungsanschlüsse -die zur Heizung führen- am Heizrelais abziehen u. bleibt dabei das Heizungsrelais länger angezogen?
Sonst mal den Steuertrafo T1 mit deren beiden Spannungen (37V + 11,5V) prüfen, ob diese -im Fehlerfall- kurz unterbrechen.
Gruß Jürgen
BID = 416838
trillian
Hallo Jürgen,
entfernt man die Heizungsleitungen vom Relais, so ist die Steuerspannung des Relais in Ordnung, also Durchgängig vorhanden und das Relais schaltet korrekt!
Der Trafo verändert seine Ausganrsspannung unter Last minimal (zeigt also nicht dieses "Impulsverhalten"). Ich habe allerdings 14V und 22V als Sekundärspannungen des Trafos gemesssen. Kann das den Fehler erklären?
trillian
BID = 416855
Jürgen288
Hallo Trillian,
Die 22V sind zu niedrig!
Nach Deinem Schaltplan sollten das 37V AC sein.
Gib uns nochmal bitte durch, welche Spannungen auf dem Trafo stehen.
Wenn Du den Stecker 5 an der LE abziehst, kannst Du dann mehr als 22V messen?
Gruß Jürgen
BID = 416883
trillian
Hallo Jürgen,
es sollten bei dem Trafo laut Aufschrift schon 37V und 11,5V
Sekundärspannung anliegen. Auch bei abgezogenem Stecker sind die Spannungen wie oben beschrieben. Der Widerstand der (wahrscheinlich defekten?) Sekundärwicklung des Trafos lässt sich nicht exakt messen, da die Werte bei meinem Multimeter während einer Messung wild zwischen 60 und 80 Ohm schwanken - sind da einige Wicklungen verschmort?. Die andere Wicklung hat konstante 2,2Ohm. Kann ein defekter Trafo die Ursache für die Heizungsprobleme sein?
Grüße
trillian
BID = 416886
trillian
habe mich eben mißverständlich ausgedrückt - sorry: bei abgezogenem Stecker messe ich auch 14 und 22V.
BID = 416915
Jürgen288
Hallo Trillian,
Da musst Du den Steuertrafo ersetzen.
Vermutlich brechen bei Trafobelastung (Heizungsrelais ein usw.) Deine 22V -sollten ja 37V sein- komplett zusammen.
Du brauchst die Miele-T-Nr. 2636933 u. kostet 76€ -ohne Versand)
Die T-Nr. sollte auch auf Deinem Trafo stehen.
Einen Miele-Fachhändler in Deiner Nähe findest Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gruß Jürgen
BID = 417035
trillian
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Hilfe! Ich werde mir dann mal einen neuen Trafo besorgen und das Ergebnis hier einstellen.
Grüße
trillian
BID = 418297
trillian
Hallo Jürgen, hallo röhre
Vielen Dank für die super Hilfe, der Trockner trocknet wieder!!!
Nach Einbau des neuen (gebrauchten) Trafos mit Sekundärspannungen von 45V und 15V ohne Last war ales wieder bestens. Nach gebrauchten Ersatzteilen zu Googeln hat sich gelohnt - 20EUR inclusive Versnd.
Ohne die Hilfe hier im Forum hätte ich den Fehler nicht gefunden und es wäre vielleicht ein neuer alter Trockner fällig gewesen.
Vieln Dank!
Grüße
trillian
BID = 418319
Jürgen288
Hallo Trillian,
Super, dass Dein Trockner wieder läuft u. danke für
die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412499   Heute : 17298    Gestern : 49706    Online : 353        20.11.2026    15:52
