Liebherr KüSchr KGT 3543 24B / 001
Serverzeit: 20 11 2026  16:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGT 3543 24B / 001
BID = 417956
chrischu
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 3543 24B / 001
S - Nummer : 9996414-02
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der o.g. Kombi.
Seit einigen Wochen spielt das Gerät verrückt:
Im Kühlteil ist es sehr oft recht warm (manchmal um die +11, egal, was ich vorne einstelle. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Kompressor immer dann anspringt, wenn es zu warm innen ist (ach ja... ) und man die Tür aufhatte - nur ganz kurz - also nicht, dass er sich dabei aufwärmt. Einfach Tür auf/Tür zu lässt den Kompressor starten. Dann kühlt er ganz mächtig - meist wird es knapp um 0
Beim Gefrierteil scheint es mir eher andersherum. Tür auf Tür zu spielt keine Rolle. Meist hat er die eingestellten -18. Allerdings, wenn der Kompressor anfängt zu kühlen, hört er scheinbar meist erst viel zu spät auf. Die Anzeige geht ja bis -32. Die erreiche ich relativ oft, auch wenn der Regler oben auf 1 steht. Manchmal bleibt die Anzeige aber auch mal 1-2 Tage konstant bei -18. Ich habe mit einem Thermometer bei Anzeige -32 mal im Gerät gemessen - es ist tatsächlich so kalt. Ich denke also, die Anzeige ist OK.
Zusätzlich sollte ich noch erwähnen, dass das Licht manchmal nicht angeht, wenn man die Tür öffnet oder nur etwas zeitversetzt (das aber schon seit vielen Jahren). Dann hilft bislang immer ein Klaps auf's Dach des Gerätes (aber nur sanft!)
Kann man ihn retten?
BID = 418001
alexis-007
das sieht nach ernsthaften Kontaktproblemen aus. Tür auf, Tür zu, bedeutet Erschütterung.Stecker und Lötpunkte auf Korrosion prüfen.
BID = 418168
chrischu
alexis-007 hat am 28 Mär 2007 22:26 geschrieben :
ich nehme mal an, die Elektronik ist oben unter dem Dach? Muss man vorne die Abdeckung (die mit den Schaltern) zunächst abmalabmachen wie lässt sich der obere Bereich öffnen.
Ich denke, es müsste an einer zentralen Stelle klemmen, da sowohl Kühl- als auch Gefrierteil betroffen sind. Was mich noch ein wenig wundert ist, die Tatsache, dass er nicht anspringt, wenn man die Erschütterung ohne Tür auf / Tür zu vornimmt (hatte ich schon getestet). Ist denn so etwas möglich, dass Tür auf /Tür zu an etwas in der Steuerung gekoppelt ist?
Chrischu
BID = 418285
zweiter Kuddel
Tausche mal den Verdampferfühler kostet nicht viel, und meistens ist das Problem behoben. An die Elektronik kommst Du wenn Du die Kühlschranktür aufmachst und die Kunststoffstöpsel und die darunter liegenden Schrauben rechts und links oben entfernst.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412670   Heute : 17469    Gestern : 49706    Online : 388        20.11.2026    16:00
