Constructa SpüMa CG 31 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa CG 31 |
Fehler gefunden
BID = 415245
sitemax Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Aachen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 31
S - Nummer : CG312J1/14
FD - Nummer : 7501 020067
Typenschild Zeile 3 : 0730 303 596
Ich habe ein Problem mit unserer Geschirrspülmaschine.
Nach dem Einschalten fängt sie an das Wasser abzupumpen, tackert dann ca. 30s und schaltet dann aus. Dann passiert nichts mehr.
Habe die Maschine herausgezogen und die Blende am Sockel demontiert. Kein Wasserverlust, dass einzige was nicht ganz in Ordnung aussieht ist so ein schwarzes Plastikteil (siehe Bild), an das zwei Kabel angesteckt sind. Dort sieht mal leichte Wasserspuren. Das Teil geht durch den Boden der Spülkammer und ist dort mit den Heizschlangen verbunden.
Der Schwimmer scheint auch intakt zu sein. Habe den Widerstand gemessen, wird unendlich, wenn der Schwimmer hochgedrückt ist. Man hört auch deutlich das Klicken des Microschalters.
Das Sieb direkt am Wasseranschluss ist sauber.
Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Kann mir auch jemand sagen, wie eigentlich der Ablauf so eines Spülmaschineprogramms ist.
Ungefähr so: Abpumpen, Wasserhineinpumpen, Heizen, Spülen, Abpumpen, Trocknen???
Freue mich über jede Hilfe.
Viele Grüße
sitemax
BID = 415277
flumer Stammposter
Hallo sitemax,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Einlaufventil, bzw.(Aquastoppkasten am Wasseranschluss prüfen)
Mal nach dem Programmstart nach den ca. 30 Sek. Abpumpen an dem Aquastoppkasten am Wasseranschluss von Hand fühlen ob dort was "brummt"
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 416715
Hallo Flumer,
vielen Dank für die schnelle Antwort, leider kam ich erst heute dazu die Sachen zu überprüfen.
1) Eimertest: Am Wasseranschluß in der Küche habe ich nur 4 l/min (hat aber immer funktioniert), deshalb habe ich den Geschirrspüler im Badezimmer mit 12 l/min angeschlossen. Der Fehler ist aber immer noch der gleiche.
2) Siebe: Ich habe 3 Siebe gereinigt. Einmal das Grob- und das Feinfilter in der Spülmaschine selbst (wo immer die Essenreste landen). Zum anderen das kleine Sieb zwischen Wasserhahn und Aquastop.
Falls es noch andere gibt bitte sagen wo die sitzen.
3) Aquastopkasten: Hatte ja immer das gleiche Fehlerbild. Abpumpen funktioniert noch, aber danach brummt der Geschirrspüler bis zu 60 Sekunden vor sich hin und schaltet dann ab. Während der ganzen Zeit spürt man keine Regung am Aquastopkasten.
Habe in einem anderen Threat (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic67418_f40_bxtopic_timexDESC_by2_bz30_bs0.html)
gelesen, dass man mit einer Widerstandsmessung 2kOhm messen sollte, bei mir ist der Widerstand unendlich. Da ich wegen dem wahrscheinlich verklebten Gehäuse nicht direkt an den Spulen messen konnte, habe ich die Kabel bis unter den Geschirrspüler verfolgt und dort am Anschluß vom Schwimmer und dem abgezogenen Stecker von den Spulen der Laugenpumpe gemessen.
Jetzt meine Frage, bin ich soweit korrekt vorgegangen und muss der Aquastop erneuert werden? Habe auf der Homepage von Constructa mal geschaut, der Aquastop kostet komplett mit Schläuchen 82.11 EUR plus Porto. Ist ganz schön viel Geld. Gibt es günstigere Bezugsadressen oder kann man den Aquastop sogar ganz rausschmeißen?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
sitemax
BID = 418349
habe nun doch noch eine günstigere Alternative gefunden.
Als ich am Montag Brötchen holen war, bin ich zufällig an einem Laden (Elektro Willi & Sohn in Aachen) vorbeigegangen, der gebrauchte Elektrogeräte an- und verkauft. Der hatte eine ganze Kiste mit gebrauchten Aquastops stehen.
Deshalb habe ich jetzt einen gebrauchten Aquastop ohne Schläuche für 17 EUR gekauft.
Nach dem Einbau funktioniert meine Spülmaschine wieder ohne Probleme.
Vielen Dank noch mal an Flumer, der mich auf die richtige Fährte gebracht hat.
sitemax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194412320 Heute : 17119 Gestern : 49706 Online : 322 20.11.2026 15:40 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02508020401
