AEG SpüMa Öko Lavamat (Favorit) 565 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Lavamat (Favorit) 565 |
BID = 418259
lavamat565 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Blankenheim
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat (Favorit) 565
S - Nummer : 606.279028A
Typenschild Zeile 1 : ÖKO_LAVAMAT 565
meine Lavamat 565 ist nach 18 Jahren undicht. Eigentlich also eine reife Leistung dieser AEG Maschine. Das Wasser tropft unterhalb des Aufgangs zum Spülarms aus der Maschine. Hier betreibt ein kleiner Motor mit Zahnrad scheinbar ein Ventil kurz unterhalb des Spülarms, so dass die Umwälzpumpe mit dem erzeugten Druck den Spülarm betreiben kann. Sobald diese Pumpe anläuft und der Spülarm sich dreht, tropft Wasser aus diesem Bereich.
Frage: Läßt sich dieser Bereich abdichten? Ist die Dichtung überhaupt defekt oder baut sich in der Maschine ein zu hoher Druck auf, der Wasser durch die Dichtung des Ventils/Motors drückt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Horst und die Lavamat565
BID = 418266
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Vermutlich kommt es aus der Umwälzpumpe.
Ist diese am Kopf undicht, neue Pumpe ca.220 plus Steuer.
gruß
röhre
gruß
röhre
BID = 418281
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ich vermute das der Drehschieber undicht ist. (Antrieb,Drehteil) Wird mit vier Schrauben an der Umwälzpumpe befestigt. Die Dichtung dazwischen wird auch benötigt. Drehschieber ET-Nummer 899646100211/6 : 30,22 Euro. Dichtung ET-Nummer 899699806743/7 : 2,83 Euro
BID = 418325
der Drehschiebermotor ist leicht zu entfernen. Danke für den Tipp. Ist die Entfernung des Drehschiebers auch relativ einfach?
Wenn der Dichtgummi des Drehstifts/motors wieder abgedichtet wird, wird das sicherlich keine Endlösung sein, oder? Weil weiter Wasser in den Antriebs bereich sickert.
Wie könnte man den Dichtgummi "verstärken"? Ein dickeres Fett in diesem Bereich benutzen? Der Gummi hat eine Nut, in dem noch ein wenig Fett steckte, jedenfalls roch es so. Wie ihr merkt, suche ich zunächst nach der einfachsten Lösung.
VG
Horst
BID = 418362
Ewald4040 Urgestein
Sorry, der Drehschieber ist mit drei Schrauben am Pumpengehäuse befestigt. Diese rausdrehen und den kompletten Drehschieber inclusive der Dichtung wechseln. Ich bin meist noch mal zum Kunden gefahren wenn ich nur die Dichtung erneuerte. Denn der Plastikzapfen verjüngt sich auch durch die Drehbewegung. Die neue Dichtung tropft dann nach einer gewissen Zeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194412096 Heute : 16895 Gestern : 49706 Online : 322 20.11.2026 15:24 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0385389328003
