Miele SpüMa G 678 SC -i -2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 678 SC -i -2 |
Fehler gefunden
BID = 415164
JohnDeere Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 71088
Gerätetyp : G 678 SC -i -2
Typenschild Zeile 1 : 20/17886491
Messgeräte : Phasenprüfer
ich schon wieder.
In meiner Miele ist derzeit der Wurm drin.
Nachdem ich sie jetzt dicht habe und der Wasserstand stimmt, blinkt sie völlig unvermittelt während des Spülgang (der verstrichenen Zeit nach zu urteilen im Hauptwaschgang) mit allen LED´s.
Die Fehlerauslese erbrachte folgendes Ergebnis:
Fehler F04 also auf 5Uhrstellung.
Beim Probelauf stellte ich fest, dass Wasser wird im Hauptwaschgang nicht heiß (Universal 55).
Zum weiteren Test habe ich die Miele an unseren Heißwasseranschluss angeschlossen, jetzt läuft sie bis zum letzten Spülprogramm. Allerdings vermute ich, dass unser Warmwasser nicht 65Grad heiß ist wie es im Trockenspülgang notwendig ist.
Oder liege ich hier falsch, oder sollte ich an geeigneter Stelle messen was kaputt ist?
Für Hilfe bin ich dankbar.
John Deere
BID = 415198
Jürgen288 Inventar
Hallo JohnDeere,
Wie Du schon festestellen konntest.
F4 bedeutet Heizungsfehler.
Gerät heizt nicht o. mit zu geringer Leistung.
| | Beim Probelauf stellte ich fest, dass Wasser wird im Hauptwaschgang nicht heiß (Universal 55). |
"nicht heiß", wurde das Wasser -MC noch am Kaltwasseranschluss- etwas aufgeheizt, o. gar nicht?
Der Wasserstand -nach dem "Wasserziehen" ist so wie in Deinem vorherigen Thread gezeigt?
| | Zum weiteren Test habe ich die Miele an unseren Heißwasseranschluss angeschlossen |
Für die Heizungsfehlersuche finde ich besser die MC an Kaltwasser laufen zu lassen.
Gruß Jürgen
BID = 415487
Hallo Jürgen,
Beim Probelauf am Kaltwasseranschluss habe ich festgestellt, dass Wasser ist Kalt (~10 Grad) der Wasserstand ist i.O.
BID = 415488
Hallo Jürgen,
ich bins nochmal, was heißt eigentlich MC?
JohnDeere
BID = 415641
Jürgen288 Inventar
Hallo JohnDeere,
| | Beim Probelauf am Kaltwasseranschluss habe ich festgestellt, dass Wasser ist Kalt |
Wasserstand im Spülraum stimmt
Nimm mal die linke Seitenwand ab und überprüf die beiden Temperaturbegrenzer an der Heizung.
Einer von beiden wird vermutlich nicht mehr durchschalten.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Berichte uns wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
PS: MC war gemeint für Maschine
BID = 415664
Hallo Jürgen,
damit ich nicht allzuviel zerlege, nochmal zum Verständnis:
deine Anweisungen bedeuten:
-Netzstecker ziehen
-MC unter der Arbeitsplatte vorziehen
-Türverkleidung entfernen
-linke Seitenwand abschrauben
-Temperaturbegrenzer überprüfen
--> wie?
--> kannst du mir ein Bild posten wie die Temperaturbegrenzer aussehen und an was man einen defekt erkennt?
JohnDeere
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JohnDeere am 20 Mär 2007 8:12 ]
BID = 415667
Gilb Urgestein
Hallo JohnDeere,
Du solltest:
-Netzstecker ziehen
-Spülmaschine unter der Arbeitsplatte vorziehen
nicht unbedingt, daher evtl. später -Türverkleidung entfernen
--> wie? Mit einem Multimeter oder Ohmmeter auf Durchgang prüfen!
--> ein Bild posten wie die Temperaturbegrenzer aussehen (hängt an)
der Gilb
Edit: Noch ein Bildchen einer ähnlichen Maschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Mär 2007 8:30 ]
BID = 416195
Hallo Gilb,
hier bin ich wieder. Meine Frau macht etwas Druck, wenn die Maschine bis Montag nicht läuft holt sie den Monteur!!
Ich habe die Maschine zerlegt und am Durchlauferhitzer auf den kleinen roten Knopf gedrückt jetzt wird das Wasser wieder heiß!
Im Moment läuft gerade ein Waschgang, wenn dieser ohne Probleme durchläuft oder auch nicht melde ich mich wieder.
JohnDeere
BID = 416214
Hallo nochmal,
der Spülgang lief ohne Probleme und mit prima Ergebnis durch.
An was kann das Liegen das der kleine rote Knopf, ich vermute mal ein Thermo- oder Strombegrenzer, ausgelöst hat?
Vielen Dank für die Hilfe auch an Jürgen hat mir sehr geholfen, der Hausfrieden ist gerettet.
JohnDeere
PS: übrigens es gibt natürlich überaus fähige Monteure!
BID = 416245
Gilb Urgestein
Hallo JohnDeere,
vielen Dank für die Rückmeldung und die lobenden Worte, im Namen des Teams.
Ursache für die Auslösung kann
* zu geringer Wasserstand im Spülraum
* verstopfte Sprüharmdüsen
* Schaumbildung (verdorbenes oder falsches Spülmittel, defektes Klarspülerdosiergerät, falsches Vorspülen)
* eine aussetzende Umwälpumpe
* ein hakender / klebender Heizungsniveauschalter
sein oder gewesen sein.
Müssen wir mal weiter beobachten.
Jedenfalls erstmal schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 416291
Hallo Gilb,
dann beobachten wir mal ob sie jetzt läuft.
Beim Zusammenbauen ist mir aufgefallen, dass auf der linken Seite oben rechts das Kunststoffteil der Türfeder gebrochen ist. Es macht zwar noch seinen Dienst aber wie lange?
Auf dem Kuststoff ist die Nummer: 401432.0 eingegossen, ist das auch die Ersatzteilnummer?
JohnDeere
BID = 416298
Gilb Urgestein
Hallo JohnDeere,
es funktioniert zwar auch mit gebrochener Führung, dennoch hier die Miele-Ersatzteil-Nr.: 4014320
Kostet 1,09 € zuzüglich Versand- u. Nachnahmekosten.
Die oben drauf sitzende Federzugmechanik hat Nr. 4898260 und kostet ca. 21,- €.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468417 Heute : 1790 Gestern : 22017 Online : 374 23.11.2026 2:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,135669946671
