Miele SpüMa G 580
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 580
BID = 416270
Andre22
Gerätetyp : G 580 Automatic
S - Nummer : 15332701
habe jetzt mal etwas im Forum gesucht, da ich eine Miele g580 Automatic besitze und das Problem habe, dass nach einem abgeschlossenen Spülvorgang immer Restwasser in der Maschine verbleibt.
Das Rückschlagventil und sämtliche Sieb sind sauber und die Maschine wurde auch schon gereinigt.
Ich habe auch schon einen Post im Forum gefunden, der sich mit dem selben Problem befasst leider wird aus diesem jetzt nicht die Lösung ersichtlich. Ich hoffe ich nerve niemanden hier, aber kann mir wer bitte nochmal erklären was ich evtl. zu tun habe um dieses Problem in den Griff zu kriegen.
MfG André
- Gerätetyp korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Mär 2007 14:06 ]
BID = 416295
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andrè,
willkommen im Forum.
Es gab Fälle, wo die heiße Laugenpumpe klemmte.
Dann pumpt sie zwar beim Start eines Programmes und innerhalb der Programme richtig ab, aber am Ende, wenn alles heiß ist, klemmt sie.
Da hilft es, den Pumpenflügel, vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher, etwas vom Pumpengehäuse wegzudrücken.
Dazu mußt Du das Filterblech (unten im Spülraum, im Sammeltopf) heraus nehmen und das Rückschlagventil.
Dann siehst Du ja schon den Pumpenflügel.
Zwischen Flügel und Gehäuse (wo die Welle durchgesteckt ist) den Schraubendreher als Hebel ansetzen.
Meldest Du uns, ob es geholfen hat?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 416305
Andre22
Klar antworte ich!
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt die Pumpenflügel etwas zur Seite gedrückt und werde das ganze mal ne Woche beobachten und dann das endgültige Ergebnis hier posten.
BTW: Danke für das herzliche Willkommen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333511   Heute : 3073    Gestern : 12669    Online : 774        18.11.2026    6:18
