Körting SpüMa Gronje KSI 680 E
Serverzeit: 23 11 2026  02:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting Gronje KSI 680 E
BID = 415475
Banditev
Hersteller : Körting Gronje
Gerätetyp : KSI 680 E
hi,
habe ein problem seit ein paar tagen mit der oben genannten maschine. wasser ist egal in welchem programm kalt und einige programme bleiben hängen. wenn man von hand weiterdreht geht es dann weiter.
dass geschirr kommt aber schmutzig raus. ohne warm wasser auch kein wunder. und so wie die heizspirale aussieht... naja.
habe schon im forum das gleiche problem gefunden incl.ersatzteilnummern usw. alles prima.
FRAGE: wie bekommt man den temperaturfühler und die heizspirale da raus. muss ich die halbe küche zerlegen, den geschirrspüler auf den kopf stellen oder ist es mal wieder zu einfach ??
gruss
banditev
BID = 415507
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!
Zuerst entfernst Du die Sockelblende der Küchenzeile.Dann die Möbelfront am Spüli.Dann die Blende unten am Spüler.Dann legst Du Dich hin und vorn links sind die Anschlüsse der Heizung.Heizung durchmessen,sollte so 25 Ohm Widerstand haben.
Vorher Netzstecker ziehen!!!!!!!!!
Berichte, wie Du weiterkommst.
Tommi
BID = 416038
Banditev
hey tommi
danke fuer den schnellen post.
liege momentan krank im bett.
dauert also noch n par tage.
werde auf jeden fall mich hier wieder melden.
gruss bandit
BID = 416286
Banditev
hi tommi,
bin heute aus dem bett ans auto und direkt den werkzeugkoffer geschnappt.
den ohm-omat ausgepackt und losgemessen.
also heizspirale 25,8 Ohm also .
dann den klixie hintendran durchgemessen auf durchgang.
wie auf zeichnung von w1 zu r1 kein piep.
von w2 zu r2 auch kein piep also kein durchgang.
wasser ist immer noch kalt.
Bei einigen Explosionszeichnungen kann man Explodieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468641   Heute : 2016    Gestern : 22017    Online : 553        23.11.2026    2:49
