Problem mit der Ausschaltverzögerung (NE556)
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 414945
Elektromeister
ich habe mir die einfachste weise der Auschaltverzögerung (mit Kondensator und widerständen) gebastelt mit dem IC NE556.
Mein Problem:
Wen ich die Auschaltverzögerung starte leuchtet die Led1 beim ersten Timer auf nach ca. 5 Sekunden geht sie aus, bis jetzt geht ales richtig. Wen ich aber während der Zeit wo die LED1 noch leuchtet den Timer 2 starte so das die LED 2 anfängt zu leuchten geht sofort die LED1 aus obwohl sie gerad mal 2 sekunden geleuchtet hat. Und wen ich es anders herum mache also Timer2 einschalte und danach gleich Timer1 dan geht die Led2 geich ab und Led 1 an.
Was könnte ich da machen das beide Leds unabhängig von der anderen richtig leuchten, das Led1 5 Sekunden an bleibt auch wen man den Timer 2 einschaltet und anders herum natürlich auch???????????
Danke schon mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektromeister am 17 Mär 2007 20:20 ]
BID = 414953
Her Masters Voice
ich würd einfach mal C17 doppelt so gross machen...
BID = 415090
Elektromeister
Es geht dan immer noch nicht wen ich einen größeren Kondensator nehme. Die Led1 geht dan immer noch aus wen Led2 angeschaltet wird und andersherum auch.
Was könnte ich schonst noch machen??????
BID = 415101
Her Masters Voice
Dann würd ich mal R2 und R3 gegen MOSFETs austauschen und die RTC mal abgleichen. Dann noch den Bus korrekt abschliessen und schon sollte es funktionieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 415103
Hab ich was an den Augen, oder weshalb sehe ich keinen Schaltplan?
BID = 415106
Her Masters Voice
hast nix anne Augen, wurde im Eifer des Lötgefechts einfach mal vergessen, deshalb rate ich auch nur rum
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 415109
Tja, meine Glaskugel ist auch gerade zur Reparatur, aber vielleicht hilft es ja, wenn Du den Xmir verdoppelst und wartest, bis es dunkel ist.
gruß
BID = 415110
Elektromeister
Hier ist der Schaltplan ich hatte ihn schon am anfang reinstellen wollen aber ich hatte keine Zeit um ihn zu zeichnen.
Ich hoffe ihr könnt mit dem Schaltplan was anfangen meine Zeichenkunst ist nicht die beste.
Ich habe den Schaltplan so einfach wie möglich aufgebaut.
BID = 415125
Die Schaltung ist unvollständig.
Wie startest Du denn den Timer?
Wie sind die LED`s angeschlossen?
Welche Versorgungsspannung?
Was für eine Spannungsquelle?
Wir sind doch keine Hellseher.
BID = 415171
Elektromeister
Sorry,
hatte ich ganz vergessen.
Hier nochmal der verbesserte Schaltplan:
BID = 415206
Versuche Folgendes:
Pin 3+11 über 10nF an Masse, Pin 4+10 an Plus der Versorgungsspannung.
Ich hoffe, Du hast die LED`s über einen Vorwiderstand angeschlossen.
BID = 415213
Elektromeister
jo ich habe sie an einen Vorwiderstand angeschlossen.
Werde es gleich mal Morgen ausprobieren ob es geht.
BID = 415236
Elektromeister
habe es heute abend doch noch ausprobiert aber es geht dan immer noch nicht es hat sich nichts geändert
Ein Fehler beim zusammenlöten kann ich auch auschliesen habe es mehrmals kontrolliert.
Was könnte es sonst noch sein ??????
BID = 415241
Was für ein Netzteil benutzt Du?
Es könnte sein, daß das Netzteil nicht stabil genug ist (Leistungsmäßig), und in der Spannung beim Triggern zusammenbricht.
Eine Möglichkeit wäre, möglichst dicht am IC (Spannungsversorgung) einen Elko zu ergänzen (ca. 47µF).
R3 und R4 scheinen mir etwas zu klein augefallen zu sein.
Hier sind besser 4,7K einzusetzen.
Die Triggerung kannst Du noch dynamisch ausführen, indem Du Pin 2 über einen Kondensator (ca. 1nF) gegen Masse schaltest. Der muß vor der nächsten Triggerung aber entladen sein (parallel einen Widerstand, ca. 47K).
BID = 415758
Elektromeister
hallo,
es geht jetzt habe bei der Spannungsversorgung einen Elko dazu gemacht.
Topppppp Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501800   Heute : 18368    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    20:50
