Sensor zur erkennung von KORKEN Abfüllanlage Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Sensor zur erkennung von KORKEN Abfüllanlage Suche nach: sensor (5547) |
BID = 414340
gagamicha Gelegenheitsposter
ich möchte eine Überwachung in einer Abfüllanlage realisieren.
Es geht um folgendes die Wein Flaschen laufen auf einem band nacheinander entlang ich möchte jetzt die Flaschen zählen und Prüfen ob ein Korken drinne ist.
Die Steuerung ist eigentlich kein problem mir geht es nur um die Sensorik welcher Sensor erkennt mir den Korken und nicht die Flasche?
Hat jmd nen Tip für mich?
BID = 414349
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Mit einem Reflextaster von oben in die Flaschen schauen?
- Mit Korken: ein breiter Impuls
- ohne Korken: zwei schmale Pulse (Flaschenhals)
Evtl. auch kapazitiv messen statt optisch.
Ist der Korken von der Seite sichtbar? (durchs Glas) Oder ist das Glas so dunkel, dass sich mit Durchlicht sowieso nichts machen lässt.
BID = 414403
Otiffany Urgestein
Wenn es möglich sein sollte, einen Taster jeweils direkt über der Flasche abzusenken und wieder anzuheben, dann kann ein Fühler (eine Art Taster mit Endschalter) feststellen, ob der Korken drin ist (Endschalter wird gedrückt), oder fehlt (Endschalter wird nicht gedrückt).
Eine andere Möglichkeit wäre: Man schickt durch ein Röhrchen einen konstanten Luftstrom, der schräg von oben auf den Flaschenhals trifft. Auf der anderen Seite wird ein beweglicher Flügel angebracht, der nur dann von dem Luftstrom getroffen wird, wenn erstens eine Flache und zweitens eine mit Korken vorbeikommt. An diesem Flügel ist ein Fähnchen, das sich zwischen einer Gabellichtschranke bewegt.
Enthält die Flasche keinen Korken, dann pustet das Röhrchen schräg in die Flasche und der Luftstrom kommt senkrecht noch oben wieder raus, trifft also nich auf den beweglichen Flügel. Ist keine Flasche unter dem Röhrchen, dann bläst das Röhrchen die Luft unter dem Flügel durch und er bewegt sich nicht. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
BID = 414420
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Also ich hätte auch die Variante mit dem Reflex-Lichttaster gelöst, und zwar mit einem Laser-Lichttaster, um einen kleinstmöglichen Reflexpunkt zu bekommen.
Gegebenenfalls noch ein zweiter Taster, der seitlich auf die Flasche guckt, um überhaupt zu erkennen, ob eine Flasche da ist...
Geht auch mit dem einzelnen Taster von oben, bei hoher Flaschengeschwindigkeit würde ich aber dennoch zwei Lichttaster nehmen. Nicht dass sich die Anlage dann mal "verzählt" und grundlos stehen bleibt bzw. Alarm auslöst...
Auswertung der Korkenabfrage dann, wie colertinu beschrieben hat.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194349258 Heute : 3500 Gestern : 15353 Online : 1183 19.11.2026 4:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104635000229
