Canon DRU IP5000
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon IP5000
BID = 414077
atlantis
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IP5000
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit dem Canon IP5000. Der Drucker gab kein Lebenszeichen von sich, beim Nachforschen habe ich herausgefunden, dass das Schaltnetzteil zu geringe Spannungen liefert.
Es sollte laut Aufschrift 27, 24 und 16V liefern, stattdessen kommen aber 7.73, 6.33 und 4.43V raus. Diese Spannungen sind also alle ungefähr im gleichen Verhältnis zu tief.
Bei einer Sichtprüfung der Platine konnte ich keinerlei sichtbare Schäden feststellen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendwas geschmort hat oder so. Es ist auch kein entsprechender Geruch vorhanden.
Gibt das einen Anhaltspunkt zur Fehlerquelle? Mit Schaltnetzteilen kenne ich mich nicht speziell aus, vielleicht aber sonst jemand hier.
Danke schon mal.
Gruss
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512726   Heute : 6682    Gestern : 22653    Online : 763        25.11.2026    4:50
In 572 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0649709701538
