Anordnung von FI-Schutzschalter mit 500mA und 30mA
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 30403
scotty2003
Hallo Zusammen,
ich plane für meinen Neubau die Elektroinstallation. Dabei kam folgende Frage bei der Anordnung der FI-Schutzschalter auf.
Für Garten und Bad habe ich einen FI von 30mA vorgesehen. Für den Rest des Hauses einen FI von 500 mA.
Werden diese parallel zueinander installiert oder hintereinander (erst FI mit 500mA und dann FI mit 30mA) .
Danke für eure Antwort !!!
Scotty
BID = 30411
Lightyear
Hi Scotty,
normalerweise macht es keinen Sinn, Standart-RCDs in Reihe zu schalten.
Daher solltest Du die Geräte parallel verdrahten.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyerar
BID = 30429
Montana
Hallo Scotty,
im Interesse des Personenschutzes würde ich auf 500 mA FI
komplett verzichten.
Das ganze Haus mit 30 mA FI absichern, aufgeteilt auf 2-3 Stück.
Hab ich bei mir auch gemacht, bis jetzt Null Probleme.
Viele Grüße,
JH
BID = 30481
scotty2003
Die Idee mit dem FI- 30mA ist nicht schlecht, schutztechnisch ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber besteht da nicht die Möglichkeit das die Fi-30mA öfter mal raus springen (Kriechströme, Lechströme u.s.w)
Danke und Gruß
Scotty
BID = 30489
Montana
Hallo Scotty,
ich bin jetzt 2 Jahre in meinem Haus, und bis jetzt hat nur ein einziges mal ein FI ausgelöst.
Und das war, als im E-Herd die Heizung der Umluft ablöffelte.
Bei uns in der Gegend werden meines Wissens viele Neubauten
nur noch mit 30mA FI's ausgestattet, von Problemen habe ich
noch nichts gehört.
Der E-Check ist natürlich ein Muss !
JH
BID = 30511
pfohl@elektromeister.net
Montana hat am  2 Sep 2003 12:25 geschrieben :
Hallo Scotty,
noch nichts gehört.
Glück gehabt, wird noch kommen, bedenke das so eine Elektroanlage gut und gerne 50 Jahre alt wird.
Hab ich einen anderen Tread schon mal was zu geschrieben, nach der neuen DIN 18015 (z.Z. im Entwurf) wird solch ein Unsinn nicht mehr vorkommen.
Was hat das denn mit den e-check zu tun? Ein e-check ist eine Stichprobenartige Überpruefung der Elektroanlage, oder einzelner Geräte, dem prüfenden Betrieb steht es da recht frei was er da so e-checkt. Im großen und ganzen ist der E-Check wohl eher eine verkaufsfördende Maßnahme.
Marcus
BID = 30533
Montana
Hallo Meister Pfohl,
es ist meiner Meinung nach ein bischen dürftig, dies einfach als Unsinn zu bezeichnen.
Unsere renommierten Elektroinstallationsbetriebe machen „Unsinn“, und nur der Pfohl
weiß, was richtig ist.
Was sagt denn diese Vorschrift aus, die gerade geändert wird, und wie wird sie geändert?
Und beim E-Check wurde bei mir jede Steckdose auf ihren Auslösestrom hin geprüft.
Das meinte ich mit E-Check.
In Zukunft bitte nicht so überheblich, Herr Meister Pfohl
JH
BID = 30540
joe
Das ist so nicht richtig, der e-check hat doch sehr genaue "Prüfregeln" die auf die Vde0100Teil610 und andere Vorschrifen wie die BGV A2 beruhen.
Manche Sachversicherer bieten auch Prämienrabatte an wenn ein regelmäßiger E-Check vorgelegt wird.
mfg Joe
BID = 30572
joe hat am  2 Sep 2003 20:55 geschrieben :
Ist ja alles richtig.......aber.........
Der Witz an der Sache ist das Stichproben ziehen, man soll ja gar nicht die komplette Anlage überprüfen.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315346   Heute : 10125    Gestern : 12485    Online : 889        16.11.2026    18:44
