4 LED´s, ein 9V Block und ein Idiot.
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413873
DorSepp
Hallo Allerseits,
bin neu hier und möchte im Vorfeld sagen das ich auf dem Gebiet der LED-Technik nicht unbedingt sehr bewandert bin ich hoffe ihr könnt mir trotzdem ein paar Fragen beantworten ich bedanke mich jetz schon recht herzlich. Danke .
Also ich habe eine Figur aus Gießharz gebaut und möchte diese beleuchten, d.h. ca. 4 LED´s in den Boden der Figur einlassen und diese, nach Möglichkeit mit einem 9 Volt Block betreiben. Wie kann ich das am besten umsetzen ? Was brauch ich dafür alles ? Welcher Kostenrahmen wäre das ca. ? Zusätzlich würde ich das gern mit einem Schalter an und aus Schalten können.
Ich wäre für eine Liste der Teile und eine kurze Anleitung sehr dankbar. Grundkenntnisse beim Löten etc. sind vorhanden ;).Bei Bedarf können auch Fotos geliefert werden. Ich danke euch.
LG Sepp
P.S.
Mein erster Versuch ist schon gescheitert deswegen frage ich jetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DorSepp am 13 Mär 2007 18:52 ]
BID = 413874
ca. 4 Leuchtdioden (Farbe?)
1-2 Widerstände (Wert ausrechnen, hängt von der Schaltung und der Farbe ab)
1 Batterieclip
1 Schalter
1 9V Batterie
1 Figur aus Gießharz
ein Stück Litze zum verdrahten
Als Werkzeug ein Lötkolben, etwas Lötzinn.
Woran ist denn dein erster Versuch gescheitert?
BID = 413893
DorSepp
Also Rot wäre toll. Was würdest du für eine Schaltung verwenden ? Naja ich hab die LED´s parallel geschaltet aber ohne wiederstände gearbeitet. Was brauch ich also für Wiederstände ? Danke nochmal für die schnelle Antwort.
BID = 413897
Dann nimm die Schaltung wieder auseinander, denn so geht das nicht gut.
Ich nehme an, daß du 20mA LEDs verwendest. Schalte alle hintereinander, wobei du auf die Polung achten musst, und nimm bei 4 roten LEDs einen 100 Ohm Vorwiderstand.
Das sollte hinkommen.
BID = 413898
Les dir mal unsere LED-FAQ durch, dann lernst du auch noch was dabei.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Parallelschaltung ist bei einem 9V Block nicht gut, da verbrätst du mehr Energie an den Widerständen als an der LED.
BID = 414083
DorSepp
Vielen Dank,
hat mir schon wirklich weiter geholfen. Ich werde jetzt los fahren und mir die Sachen besorgen dann Testen und natürlich gleich berichten.
Grüße Sepp
BID = 414106
djtechno
Also so kann mans schalten.
Ist am billigsten
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
edit: sorry,d as war die schaltung für weiße leds. bei roten kann man freilich alle 4 hinternander mit den 10 ohm, wie oben beschrieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 14 Mär 2007 18:02 ]
BID = 414107
DorSepp
Danke für die Zeichnung. Aber irgendwie erkenne ich nicht wirklich viel. Naja ich hab jetzt ne Reihenschaltung wie in der FAQ beschrieben. ABER ... es geht nicht das einzige was passiert ist das der Widerstand furchtbar heiß wird aber die LED´s leuchten trotzdem nicht. Dann dachte ich scheise vielleicht haste ja plus und minus vertauscht aber selbst nach wechsel von plus und minus ist nur der wiederstand wieder heiß geworden. ne idee ?
Achja also ist ein 100Ohm Wiederstand wie mir empfohlen wurde, bei 4 roten LED´s 20-25mA das alles an nem 9 Volt Block.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DorSepp am 14 Mär 2007 18:08 ]
BID = 414109
djtechno
entweder hast du beim löten einen kurzschluß gebaut, oder die leds sind alle 4 durch die paralelschaltung vorher schon kaputt gegangen
Marcus
BID = 414110
Viele Wege führen nach Rom. Das entspricht jedenfalls nicht dem, was ich empfohlen hatte.
Ist das Original des Bildes von Picasso oder von Beuys ?
BID = 414112
DorSepp
Aber das sind 4 neue LED´s bin auf nummer sicher gegangen. Ein Kurzschluss beim Löten ? Wie das? is doch einfach nur alles nacheinander.
BID = 414117
Mach mal ein Bild des Aufbaus. Wenn du keine Kamera hast, kannst du den Aufbau auch auf den Scanner legen.
BID = 414125
DorSepp
Ich bin so ein riesengroß geblumtes Rindviech. Hab den Fehler gerade erkannt das is so dumm das kann ich euch nicht mal erzählen. Ich bastel kurz und sag bescheid obs geklappt hat.
BID = 414129
Du auch ?
BID = 414135
DorSepp
Ich danke euch ihr seid die Besten. Schaut mal.. ich bin für konstruktive kritik offen. meinetwegen auch destruktive aber ich finde es is mir ganz gut gelungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517994   Heute : 11972    Gestern : 22653    Online : 795        25.11.2026    9:05
