Digitalfernsehen 2010-was machen mit Fernseher ohne Scartanschluss? Suche nach: fernseher (10769) |
BID = 413658
Alex19 Stammposter
Beiträge: 345 Wohnort: Köln
Hallo, durch die Gerüchte, dass 2010 alles auf Digital umgestellt werden soll, werde ich etwas unruhig. Ich besitze zwei Telefunken Palcolor Fernseher von 1978, die ich sehr schätze und auf die ich nicht verzichten möchte. Diese haben selbstvertändlich keinen Scartanschluss, welchen ich auch seit vielen Jahren nie vermisst habe. Zur Lösung des Problems wird man ja dann einen Reciever anschliessen, vorausgesetzt, der Fernseher besitzt einen Scartanschluss. Ist der bei den gängigen Recievern unbedingt Vorraussetzung für deren Funktion? Das hiesse ja, dass 2010 entgülig Schluss ist für meine Geräte. Oder gibts da noch einen Ausweg?
BID = 413668
Wie hast du denn im Jahre 1978 einen Videorekorder an das Gerät angeschlossen, sofern du schon einen hattest?
Richtig, über den Modulator
Und genau aus diesem Grund gibt es auch heute noch Receiver mit Modulatoren oder externe Modulatoren für Geräte die keinen eingebauten haben.
So kommt zur Not auch noch ein SW-Gerät aus den 50ern in den Genuß des Klötzchenfernsehens.
BID = 413671
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Du hast nicht dazugeschrieben wie du denn empfängst. SAT? Kabel? Antenne analog? Ist eigentlich auch egal. Haben deine Uraltglotzen denn wenigstens nen Videoeingang? Muss ja nicht immer SCART sein, Cinch tuts ja auch. Das FBAS Signal dafür steht an den meisten SCART-Buchsen zur Verfügung. Ein kleiner Adapter reicht da. Sollten die Glotzen tatsächlich nur über einen Tuner verfügen, dann würd ich einfach nen billigen Videorecorder dazwischenschalten. An Dem sind meistens alle nötigen Anschlüsse dran und er hat einen Videomodulator um auch alte Glotzen zu bespassen. Das Ding muss ja nichtmal mehr laufen, jedenfalls nicht mechanisch. Solange er sich einschalten lässt kann man ihn benutzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 413674
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Ausweg: Verhöker die Glotzen in der Bucht, solange sie noch funktionieren!
Ich möchte nich wissen, wie "gehaltvoll" die Inhalte 2010 erst sind. Wenn doch schon heute die Sender ihre Sendezeiten mit dem abspielen des gesamten YouTube & Co - Bestandes füllen müssen. Garniert mit einem Moderator der genauso aussieht wie der Hund neben ihm.
Wenn sich die Zuschauer dann noch per Handy-Cam live ins Programm schalten können, wird richtig schlimm.
Die paar Nachrichten-Sendungen hole ich mir dann lieber über meine wahrscheinlich horend besteuerte DSL-Leitung.
Wobei - eigentlich könnte ich dann meine eigenen Homepages professionell hosten. Hätte die T-Com davor nicht sooooo große Angst, würde sie die neuen Glasfasern bis in die Häuser legen.
Weil die sich aber gerne auf ihrem Monopol sonnen bekommt der abgezockte Kunde nach wie vor uralte, wegen Sparmaßnahmen auch noch zu dünne, Kupferleitungen in die Bude.
So, Rundumschlag Teil 1 für heute. Musste mal sein.
Wenn ich das schon lese... Zwangsdigitalisierung und "zur Wahrung des hohen deutschen Qualitätsstandards" nebenbei die totale verdongelung mit Kopierschutztechniken bis der Satellit streikt.
Also, liebe Konzerne. Wann ist es soweit, das wir (siehe Vista) aus der Kabel-TV Dose nur noch 20% Nutzsignal und 80% Kopierschutz + Überwachungs- Werbe- & sonstwas-Signal bekommen?
2011?
BID = 413677
Leo, geh am Besten mal anständig kacken, das soll in solchen Fällen helfen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 413681
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
LeoLöwe reloaded hat am 12 Mär 2007 21:44 geschrieben :
Das erinnert mich an einen alten Spruch über Autos: "Amerikanische Straßenkreuzer sind sehr sparsam. Nur 30% des Benzins wird tatsächlich verbrannt!"
BID = 413692
Alex19 Stammposter
Also im Moment habe ich ganz normal analog Kabelfernsehen. Ich benutze einen 1999er Philips Videorecorder, den ich ganz normal über Antenne mit dem TV verbunden habe. Programmplatz 16 war schon damals für "Audiovision", also Video-Cassetten-Recorder (VCR) oder Bildplattenspieler, vorgesehen.  Der diente mir auch immer als Krücke, weil der Fernseher einige Sonderkanäle nicht kann. Seit neuestem habe ich einen Ankaro Sonderkanalkonverter von 1987, der die Sonderkanäle in den UHF Bereich schaufelt. Der hängt dann noch zusätzlich vor dem Videorecorder. Ihr seht, ich schätze meine Geräte sehr und hänge dran! Jetzt suche ich ja ne neue Bildröhre....
Wie mache ich das denn dann wenn ich in Zukunft den Videorecorder weiter nutzen will, wie ich es gewöhnlich tue? Nämlich das ich eine Sendung normal schaue und parallel dazu eine andere aufnehme. Die normalen Receiver lassen ja immer nur einen Sender durch....
Also funktionieren die Receiver auch ohne Scart?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 12 Mär 2007 22:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 12 Mär 2007 22:09 ]
BID = 413696
Ohne SCART nicht direkt. Das FBAS Signal ist bei Vielen mit auf der SCARTbuchse und kann da abgegriffen werden. Geräte mit eingebautem Modulator sind eher selten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 413703
Alex19 Stammposter
Mit Modulator meinst du die Antennebuchse, an die man das Koax Kabel steckt? Also werden die ausschliesslich über Scart verbunden? Und es gibt Adapter von Scart auf Koax? Oder hab ich das falsch verstanden? Vielleicht hat die Industrie ja doch ein Herz für die Geräte ohne Scart und bietet Lösungen an
Also um Missverständnissen vorzubeugen. Meine Geräte haben nichts. Keinerlei Eingänge. Nur eine Antennebuchse. Und der eine hat dafür aber zwei Kopfhörerbuchsen an der Front, natürlich der runde DIN Anschluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 12 Mär 2007 22:25 ]
BID = 413704
| | Also im Moment habe ich ganz normal analog Kabelfernsehen. |
Und das wird auch wohl weiterhin analog bleiben. Sonst hat der Kabelanschluss nämlich keinen Vorteil mehr gegenüber Sat-Empfang.
| | Wie mache ich das denn dann wenn ich in Zukunft den Videorecorder weiter nutzen will, wie ich es gewöhnlich tue? Nämlich das ich eine Sendung normal schaue und parallel dazu eine andere aufnehme. Die normalen Receiver lassen ja immer nur einen Sender durch.... |
Dann nimm doch einen "unnormalen". Die heißen dann Twinreceiver und sind praktisch zwei Receiver in einem Gehäuse.
| | Also funktionieren die Receiver auch ohne Scart? |
Ja. Wobei "Scart" ja auch nur die Bezeichnung für eine französische Importbeschränkungsbuchse ist. Außerhalb Europas findet man stattdessen ein paar Cinchbuchsen.
Solange du irgendein analoges PAL Videosignal aus dem Receiver rausbekommst, und das können selbst moderne HDTV-Receiver, kannst du das auf den Scartanschluss deines Videorekorders oder irgendeinen anderen Modulator geben und fertig.
| | Vielleicht hat die Industrie ja doch ein Herz für die Geräte ohne Scart und bietet Lösungen an |
Die Dinger gibt es in jedem Baumarkt, in jedem Elektronikladen und natürlich auch im weltweiten Trödelmarkt.
http://video.search.ebay.de/modulat.....Z8338
http://shop.tripol.de/csx.php?sid=b.....mode=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mär 2007 22:28 ]
BID = 413705
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
TV geräte ohne scartanschluß könen weitebenutzt werden
. einfach den hama UHF modulator kaufen für 50€ http://froogle.google.de/froogle?q=.....title
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
edit: hups, hat mr.ed schon geschrieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Mär 2007 22:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Mär 2007 22:39 ]
BID = 413709
Alex19 Stammposter
Aha? Ist die ganze Aufregung unbegründet und bleibt das Kabelfernsehen analog? Ich höre immer so horrormeldungen, dass spätestens 2010 alles digital sein soll. Ich dachte, auch im Kabel. Das würde dann allerdings auch die Besitzer moderner Geräte vor Probleme stellen. Die können ja auch vielfach nicht digital. Die müssten dann also einem ziemlich neuen Gerät auch mit der Receiver-Krücke auf die Sprünge helfen, verbunden mit den Nachteilen, wie, nur Zappen am Receiver (nicht am TV Gerät) und immer nur ein Kanal verfügbar (ausser Twin-Receiver).
BID = 413714
Der UKW-Rundfunk sollte ja auch 2010 abgeschaltet werden. Nur gibt es im Moment noch keinen Ersatz
BID = 413716
djtechno Inventar
Auf dem papier schon (DAB + DRM)
Nur
1. Hat kaum jemand einen EMpfänger
2. Gibt es bislang nur wenige Sendeanlagen
(und der ausbau stagniert)
Marcus
BID = 413784
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
| | Der UKW-Rundfunk sollte ja auch 2010 abgeschaltet werden. Nur gibt es im Moment noch keinen Ersatz |
[Sarkasmus]
Oh wie Schade! Welch Verlust!
Wie bekomm ich denn jetzt direkt ins Auto Werbung, 10€ Schein Gewinnspiele, Geräuschratereien, nervige Kinder-Juxanrufe, "kaum zu glauben aber wahr - de Alfons wäd heit 60 Jahr' "- Glückwünsch-Lyrik aus dem Land der Dichter und Denker, und vor allem zusammengecastete Jammer-Musik die die zum Fahren nötige Agression hervorruft ?
Darf ich wenigstens weiter [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe] zahlen?
[/Sarkasmus]
Im Ernst: Wer sich über's Fernsehprogramm aufregt soll mal konsequent ne Zeit lang Radio hören.
ich geh auch mal kacken
obwohls ja nicht nötig is, ich reg mich ja nicht auf. Zwingt mich ja niemand. Is mir nur mal so aufgefallen, weil ich der sch**** doch ab und an mal wieder ne Chance gebe...
Druff un D'widd!!!
