Abschließbare Außensteckdose
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413482
CaptainMenz
Hallihallo,
ich bin auf der Suche nach abschließbaren Außensteckdosen. Ich kenne normale Einsätze oder auch Aufputzsteckdosen zum abschließen. Ich hätte jedoch gerne einen Erdspieß mit abschließbaren Dosen. Gibt es so etwas? Alternativ würde ich auch ne einzelne Dose nehmen und diese selbst auf einer entsprechenden Halterung befestigen.
Schutzklasse IP x4 reicht, oder?
Der Grund ist, dass nicht noch ein zu zusätzlicher Schalter zum schalten der Steckdosen installiert werden soll/kann/möchte und die Außensteckdose allzeit Strom führt.
Dazu wäre dann noch die Frage, ob es überhaupt erlaubt ist Außensteckdosen ohne eine weitere (neben LS, FI....) Abschaltmöglichkeit zu installieren. Meiner Meinung nach schon, aber fragen kann ja nicht schaden.
Vielen dank schon mal,
Gruß marius
@sam: spielt die Gesundheit kellermäßig wieder mit?
BID = 413500
Her Masters Voice
Ich hatte sowas mal mit einem Baubeschlag ausm Baumarkt gelöst. Es handelte sich um einen Beschlag wie er z.B. für Kellerverschläge benutzt wird. Die gibts in verschiedenen Längen, und so wurde ein Langer so umgeformt, dass er über eine Aufputzdose passte. Wenn die Dose nicht benutzt wurde, einfach den Beschlag runterklappen und mit einem Vorhängeschloss verschliessen. Mit Einsätzen müsste es noch einfacher gehen, weil man den Beschlag nicht extra umformen müsste.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 413509
Deneriel
Gibt es.
Zumindest kenne ich eine Bude wo genau sowas verbaut ist damit der Besitzer zu Weihnachten seine Gartenbeleuchtung anstöpseln kann.
Frag mich nicht was das für ein Hersteller war - aber der gut sortierte Elektriker um die Ecke müsste das ansich haben.
Bei der Steckdose war halt im Deckel noch ein einfaches Schloss mit drin. Gegen Gewalt ist das nicht immun und ein Lockpicker wird das auch schnell aufbekommen. Aber gegen ein unbeabsichtigtes(?) Einstöpseln hilft das alle Male.
BID = 413525
DMfaF
Moin!
Hier bei Busch Jäger gibt es fertige:
http://www.bgt-brilon.de/Download/Bauherren-Ratgeber.pdf
außerdem sollte ja auch Baumärkte und Elektrofachhandel ( empfohlen!! ) solche auf Lager haben. Werden sehr gerne in Mietshäusern benutzt, wenn Gemeinschaftswaschküche angelegt ist. Jeder Mieter seinen Stromkreis und seinen eigenen Schlüssel.
Bernd
BID = 413530
Lightyear
Es wäre schön, wenn die Herrschaften mal die eigentliche Anfrage lesen und auch verstehen würden, bevor gepostet wird...
Der Threadstarter suchte einen ERDSPIESS mit absperrbaren Steckdosen, nicht die "üblichen" absperrbaren Steckdosen für AP- oder UP-Montage...
Zum Thema:
Ich kenne keinen (zuverlässigen) Hersteller der derartige Erdspiesse im Lieferprogramm hätte, leider...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 413543
DMfaF
Und CaptainMenz hat geschrieben, daß er sich alternativ selber auch einen bauen würde! Und Frage war, ob es erlaubt ist ohne weitere Abschaltung so was zu installieren. Ich würde sagen, JA!
Bernd
BID = 413548
CaptainMenz
danke für die Antworten .
tja, dann werd ich wohl die Selbstbaulösung verwenden. Aber auch da bin ich noch nicht zufrieden. Eine übliche abschließbare AP Steckdose mit Schutzklasse IPx4 sollte ja eigentlich für den "Outdoor-Einsatz" geeignet sein.(Schutz gegen allseitiges Spritzwasser). Aber hat es nicht einen Grund, dass die Dinger FEUCHTraumdosen heißen? Würdet ihr die 365 Tage/a Wind und Wetter aussetzen? Käme ja auch noch die UV-Belastung dazu.......hmmmm
Höhere Schutzklassen wie z.B diese: http://www.hausundgartenmeile.de/D/......html gibts aber nicht zum abschließen. Mal vom Preis abgesehen.....
Also doch besser ein kleines Häuschen fürs Döschen bauen...oder?
Gruß marius
BID = 413584
Lightyear
Eine Steckdose in IP44 würde ich im Freien nur an deutlich wettergeschützer Stelle montieren. Dach oder Dächlein drüber ist Pflicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 413610
Heimwerker.
Lightyear hat am 12 Mär 2007 18:31 geschrieben :
Ich auch an anderer Stelle. Allerdings nur wenn es vernünftiges Material ist und das untere Einführungsloch genutzt wird. Wer das obere nimmt, hat schnell verloren.
Natürlich sollte man davon absehen, die Dose mit dem Wasserschlauch zu reinigen
Normalerweise macht so ein wenig Regen nichts...
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 413611
Tobi P.
Ich stand mal vor einem ähnlichen Problem. Damals habe ich das ganze Gedöns in einem Edelstahl-Schaltschrank mit Regendach und Schwenkhebelverschluss mit Profilhalbzylinder (alles von Rittal) untergebracht (war aber auch etwas mehr, da kamen noch zwei 16er CEE und eine kleine Verteilung rein). Das ganze wurde auf ein Betonfundament gesetzt und im Blumenbeet versteckt. Kostet aber auch ne Kleinigkeit.
Gruß Tobi
BID = 413631
CaptainMenz
Ich brauche wirklich nur eine Steckdose, und das wäre dann doch ein "wenig" overkill.
Wie schauts denn mit der Befestigung der Steckdose aus. Auch wenn da jetzt ein Dach drüber kommt, aber gibt es da irgendwelche Gummidurchführungen für die Schrauben? Ich würde spontan mal nach dem Anbringen um die Schrauben von innen noch etwas Silikon "schmieren".
Kabeleinführung nat. von unten. Von oben sähe schon von der Optik her nicht gaaaaanz so super aus.
Ich werde als "Schutzhäusschen" wohl etwas aus Metall bauen (Edelstahlbleche). Muss ich dann eine Verbindung der Halterung mit dem PE herstellen?
Gruß Marius
BID = 413695
shark1
Solange keine Aderleitungen an das Metall kommen, müsste es SKII sein also kein PE.
Ich würde aber auch einen Metallpfosten nehmen und ihn ein 1/2m-1m in die Erde schlagen, dann hast du gleich einen Erder auch wenn er nur schlecht ist!!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Mär 2007 22:15 ]
BID = 413707
Heimwerker.
@shark: Erder... wieso?
Wir haben hier ein TN-S oder TT - System mit Zusatzschutz durch RCD. Damit 30mA zum fließen kommen reicht der schon vorhandene Pe allemal, egal welches Netz vorliegt.
Viele Grüße,
Heimwerker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 12 Mär 2007 22:31 ]
BID = 413726
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Und
Deneriel hat am 12 Mär 2007 13:45 geschrieben :
... Gegen Gewalt ist das nicht immun und ein Lockpicker wird das auch schnell aufbekommen. ...
Die kommen heute mit 'nem Akkubohrer, brauchen keinen Strom aus fremden Steckdosen.
Insofern hat sich das Abschließen oder Abschalten von Aussensteckdosen eigentlich erübrigt.
Investiere das gesparte Geld lieber in gute Qualität und Witterungsschutz.
Meint nett,
der Gilb
BID = 413738
Heimwerker.
Nur Vorsicht, dass keiner den Fi durch Brücken von L-Pe oder N-Pe auslösen kann. Seperaten verwenden oder Steckdosen 2polig schaltbar machen.
Viele Grüße,
Heimwerker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494708   Heute : 11271    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    13:56
