Anschlussbelegung Doppellichtschalter?
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413038
Desecrator
Hallo zusammen!
habe durch fleissiges googeln euer Forum gefunden und hoffe ihr könnt mir helfen.
ich ziehe in den nächsten tagen um, habe in der küche einen doppel-wippschalter (heisst das teil so?!?), der aber nur ein licht versorgt. so, jetzt will ich ne 2. lampe installieren, habe bereits schlitz gestemmt und stromkabel verlegt (3 adrig).
da der alte schalter kaputt war (gebrochen), hab ich mir nen neuen doppellichtschalter besorgt, weiß nun aber nicht, wie ich daran die beiden lampen anschließen muss.
habt ihr für mich bitte ne kurze beschreibung und noch besser eine bebilderung?
danke euch schon mal für eure hilfe
ciao, Sandro
BID = 413049
ego
Von wo nach wo hast du denn die neue Leitung gelegt?
Was für einen Leitungstyp hast du verwendet? Starre adern?
Wie viele Adern sind in der Schalterdose?
BID = 413050
SPS
Doppelter Beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 10 Mär 2007 20:38 ]
BID = 413052
SPS
Hallo Sandro,
Nur möglich mit 3Ader ohne Schutzleiter zum Schalter.
Sonst 4 oder 5Ader
Die Schaltung ist eine Serienschaltung.
Hier mit zusätzlicher Steckdose
http://www.stromer84.de/links/serie001.html
mfg sps
BID = 413060
Desecrator
ah, danke euch. ich versteh schon.
phase in schalter, von da aus dann zu den jeweiligen verbrauchern. erde ausgenommen, da eh zusammengeschlossen.
so, nun zum null-leiter: der wird ja von beiden lampen angezapft, ne?
ich geh mal davon aus, dass mein null-leiter von der ursprünglichen lampe IRGENDWO versteckt ist. ich hab aber ne dose mit zig-kabeln, die irgendwie zusammengestöpselt sind oberhalb von dem schalter. wie finde ich denn da raus, welcher davon der null-leiter ist?
multimeter hätte ich, kann ich den damit messen?
danke euch
ciao, Sandro
BID = 413062
ego
Noch mal:
BID = 413064
Desecrator
ok, hier:
von decke nach dose hab ich das 3adrige kabel verlegt.
äh wann ist eine leitung starr? das kabel ist zumindest beweglich
in der dose sind von haus aus 3 adern. diese sind: phase, das kabel das vom schalter zur vorhandenen lampe geht und die erde.
so, und nun weiß ich bei mir halt garnicht, wo der eigentliche nullleiter ist. wie gesagt ist oberhalb, fast an der decke, eine dose, in der zig-kabel irgendwie verdrahtet sind. vermutlich ist da der 0 drin, nur wie find ich den raus?!?
BID = 413066
ego
Tja, ich sag mal so: So wird das nichts!
Mögliche Lösung(kann natürlich vor Ort anders aussehen):
Die neue Leuchtenleitung in die Abzweigdose über dem Schalter einführen. Die vorhandene Leitung von der Abzweigdose zum Schalter gegen eine 5adrige ausstauschen.
Als Leitung muß Nym-J verwendet werden!
Den Neutralleiter findest du durch messen mit einem 2poligen Spannungsprüfer aka Duspol.
Noch besser, da ich nicht das Gefühl habe das du weißt was du tust: Fachmann beauftragen! Schließlich ist die Funktion der Anlage noch kein beweis für die sichere ausführung!
BID = 413138
shark1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Also da wir in dieser Diskusion nur über Grundlagenwissen sprechen, das jeder der an einer elektrichen Alage arbeitet kennen muss, ist dringend ein Fachmann mit der Ausführung zu beauftragen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Für alle Installtionen haftet der Errichter, also du!
Für die Strafmaße für fahrlässige Körperverletztung, Tötung und Brandstriftung siehe STGB
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 11 Mär 2007 10:52 ]
BID = 413251
Volker S.
Moin Desecrator,
nun hast du schon in zwei Foren die Antwort bekommen, einen Fachmann zu holen. Diesen Ratschlag solltest du befolgen.
Gruß Volker
BID = 413288
Desecrator
ach nö, hat sich schon erledigt. habs heute mal kurz selbst gemacht
einfach den nuller aus der abzeigdose oben rausgesucht, zweite lampe daran angeschlossen - fertig.
BID = 413293
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Lebens-, Haftschutz- und Brandversicherung bezahlt ???
BID = 413432
shark1
So Anschenend reicht es nicht wenn es nur Fett gedeuckt ist!
Also deswegen hier noch Auffallender, das es auch Desecrator kappiert!
Shark1
PS: Hoffe es ist aufällig genug!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Mär 2007  9:57 ]
BID = 413518
Desecrator
hä? was? wer bist du denn?
hat sich doch alles schon längst erledigt...
BID = 413521
Du solltest hier keine so große Lippe riskieren!
Denn shark hat völlig Recht - und Du nichts begriffen:
Du hast offenbar den beliebten Kardinalfehler begangen.
Nämlich den unwesentlicheren Teil der Installation erfolgreich hinter Dich gebracht zu haben. Und deswegen meinst Du, daß es auf den wesentlicheren Teil nicht ankommt...
Das ist grober Leichtsinn!
Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es nämlich bei Weitem nicht getan! Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß es auch dann noch sicher ist, falls an dem Teil mal ein Fehler auftritt. Dies muß man sicherstellen und nachweisen!!!
Dazu bedarf es nicht nur profunder Fachkenntnisse (die Du eindeutig nicht hast), sondern auch spezieller Meß- und Prüfgeräte (mit denen Du vermutlich nicht umgehen könntest, selbst wenn Du sie hättest...).
Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig. Derartige Arbeiten sind alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen (Stromschlag), welche die Anlage benutzen, bergen, sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
P.S.
Bei Neuinstallationen und Erweitunungsarbeiten an Leitungen mit Aderquerschnitten von weniger als 10mm² sind Nulleiter wegen Ihrer potentiellen Gefährlichkeit seit vielen Jahren VERBOTEN!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494521   Heute : 11084    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    13:43
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
