TV
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV
BID = 413068
andi2
Geräteart : Fernsehgerät
hat jemand für den o.g. FFS eine Schaltplan?
Hab schon mal das Problem gehabt, das der Ton ausfiel.
Hab dann alles vorsorglich nachgelötet und er lief 2 Jahre.
Jetzt hab ich ihn wieder und der Ton setzt links tw. aus.
Hab alles mögliche nachgelötet, aber wenn ich das Chassis leicht verbiege, setzt der Ton links aus und je nach Drehung kommt er wieder.
Gibt es noch bekannte Lötstellen, die ich evtl. übersehen habe?
Danke
Andi
BID = 413088
Wie wäre es mit ein paar Angaben?
BID = 413089
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich glaub, da trollt sich was zusammen,
wie auch in seinen anderen Threads.
Wir könnten ihm auch jetzt ein Strickmuster oder
einen Stadtplan hochladen, ohne dass es etwas bringt.
Meint noch nett
der Gilb
BID = 413126
TV-Man
es wäre schon schön, wenn Du uns mitteilst um was für einen Fernseher es sich handelt.
Unabhängig davon würde ich mal nach einen Riss in der Leiterbahn im Bereich der Dehnung suchen.
Gruss
BID = 413134
yonossic
Achtung
Schaltplan für ein Farbfernsehgerät? Aber sicher doch!
Das wäre eines Elektronikforums unwürdig.
Aber da sich die Technik seit 1967 nur ganz unwesentlich geändert hat, und er von "FFS" spricht, will ich mal nicht so sein...
BID = 413136
yonossic
Achtung
Tja, wenn die Forenadministration nicht will, dann hat sie schon. Darum dann halt in Briefmarkengröße...
BID = 413170
Neumodischer Kram, da sind ja schon Transistoren drin
Statt das Chassis komplett zu verbiegen könnte man es auch einfach mal abklopfen oder gezielt drücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494428   Heute : 10991    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    13:37
