Philips TV GR2 S5
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips GR2 S5
BID = 399177
kneissi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : GR2 S5
Chassis : k.a
Unser Philips GR2 S5 TV hat seit einiger Zeit das Problem, dass das Bild verzerrt ist. - Es werden keine geraden Linien mehr dargestellt, Bild ist zu groß - d.h. der Rand ist abgeschnitten.
Gibt es bei dem Gerät Stellschrauben zum justieren - oder wie kann man das Problem sonst beheben? - Möchte mich vorher informieren, bevor ich das Gerät aufmache.
Danke für Hinweise.
mfg,
Michael
BID = 399232
Jupp80
Hallo Michael,
die von dir angebebene Typenbezeichnung kenne ich nicht. Meinst du evtl. das Chassis GR2..
Zu deinem Fehler: Bild zu groß, wenn es nur rechts und links zu groß und in der Mitte eingebeult ist ) ( , dann ist es ein Ost/West Fehler, den du wie folgt beheben kannst:
OW Fehler GR 2
- Zener Diode 6561 (68V) ersetzen.
- Kondensator 9535 (680nF oder 470nF) ersetzen.
- Transistor 7533 (2SA1359) defekt. Wackelkontakte beim Ablenkjoch.
- Transistor BD438 (von BB-Platine) durch 2SA1359, und SMD Transistoren 7530, 7537 (beide BC848B) ersetzen.
- Elko C2520 (68uF) wechseln.
- C2559 (100uF) und R3585 (15R) prüfen.
- Poti 3525 (auf Bildrohrplatte) und Widerstand R3585 erneuern.
- [Sicherung 1534 hat Unterbrechung. T7533 (BD440) erwärmt]. C2549 (390nF/400V) prüfen.
Tausche den BC636 auf dem O/W Modul - geht meistens mit kaputt wenn die Sicherung sich verabschiedet.
Jupp
BID = 399340
kneissi
Danke für den Tipp, werde mir das Gerät jetzt mal bei Gelegenheit anschauen.
Meinst du, dass alle Teile etwas haben, oder ist das ein auszug aus der Fehlerliste und es ist eventuell nur eines dieser Teile defekt. - Frage nur, damit ich eventuell vorab die Ersatzteile ordern kann.
Danke,
Michael
BID = 399430
Jupp80
Hallo kneissi,
ich habe dir mögliche Ursachen aufgezählt, messen mußt du selbst.
BID = 413209
kneissi
hallo,
also es ist ein GR2.2 chassis.
hab jetzt mal das gerät zerlegt, der fehler liegt auf der bildröhrenplatine. der poti 3525 ist verkohlt. habe sicherheitshalber auch poti 3521 getauscht. ausserdem ist die platine im bereich des transistors 7411 schwarz gewesen, habe diesen also auch getauscht. elkos waren in ordnung.
zum ursprünglichen ost-west fehler kamen nun noch bildflackern, springen und horizontale streifen dazu.
gibt bei diesem problem vielleicht auch noch folge schäden, d.h. bauteile die auch in mitleidenschafft gezogen wurden? - nicht das das gerät jetzt in ordnung ist und in 14tagen wieder probleme macht.
danke,
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494276   Heute : 10839    Gestern : 16862    Online : 648        24.11.2026    13:26
