Siemens TV FS 357 V6
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 357 V6
BID = 412997
Philsegeln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 357 V6
der Fernseher hat eine kleine Macke, die mit der Zeit nicht mehr schön ist. Und zwar, bei starkem Kontrast werden Streifen (waagerecht) über das gange Bild geschrieben. Beim Videotext ist es besonders schlimm. Dann wird das Bild auch vertikal Im unteren Bereich) über 2 - 3 cm zerrissen. Im oberen Bereich zittert das Bild leicht.
Ich habe verschiedene Lötstellen nachgelötet, auch mit einem Fön konnte ich keine Änderung bewirken. Bei Signale von der DVD ist es der gleiche Effekt. Das Gerät wird digital betrieben. Ein Schaltplan ist vorhanden.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Philsegeln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494644   Heute : 11207    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    13:51
