SMD- Kondensator
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD- Kondensator
Suche nach: smd (5541) kondensator (17606)
BID = 30307
andiandi
hallo zusammen!
Ich habe hier eine defekte Platine mit verschiedenen SMD-Bausteinen,darunter auch SMD-Kondensatoren.Was ich von der Platine brauche ist ein Kondensator pf 4,7.Meine frage:
Wie kann ich einen Kondensator durchmessen und den Wert bestimmen,den ich brauche.
Bin für jede Antwort dankbar!
BID = 30320
elch
hallo
dazu mußt Du die Teile auslöten und mit einem
Kapazitäts-Messgerät durchmessen. Manche Multimeter haben
diese Funktion auch, aber bei 4pf sollte es schon ein
gutes sein. sonst ist der Messfehler zu groß. Haben die
Teile denn keinen Farbcode?
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 30331
andiandi
Erst einmal danke für deine Antwort!
Nein die haben keine Farbcode.Das sind SMD-Kondensatoren aus einem Handy,also sehr klein.Da kann man nichts erkennen.Da hilft nur Durchmessen.Hab aber nur einen Multimeter.
BID = 30693
Versteh ich mal wieder nicht.
Wenn Du weißt, das das 4,7pF sein sollen, dann kauf Dir einen passenden.
Fertig.
Zum Messen mußt Du ihn ausbauen.
Am bequemsten mißt Du ihn dann einer RLC-Meßbrücke.
Wenn Du die nicht hast, kannst Du ihn z.B. in einen Oszillator-Schwingkreis einbauen und die Resonanzfrequenz mit und ohne diesen Kondensator und mit und ohne bekannten Referrenzkondensator messen.
Der Rest ist reine Rechnerei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316265   Heute : 11046    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    20:16
