Schalter ohne Hohlwanddose befestigt...
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 412712
drei_käse_hoch
Achtung
ich habe eine Frage zu einer Installation.
Wie ich durch Zufall entdeckt habe (weil Schalter defekt), wurden zwei Schalter in Nut-u. Federbretter ohne Hohlwanddose eingebaut. Vermutlich liegt es daran, dass nicht genügend Tiefe zur Verfügung steht. Hinter dem Schalter befindet sich eine verputzte Wand.
Meine Frage:
Kann das so bleiben, oder ist es bezüglich der Holzbretter zu gefährlich?
Vielen Dank für Ratschläge!
dkh
BID = 412714
Nein, das darf keinesfalls so bleiben. Denn neben Nichteinhaltung der Schutzart (mind. IP20) besteht Brandgefahr!!!
Entweder besonders flache Hohlwanddosen verwenden oder Nische aus der Wand dahinter ausspitzen.
P.S.
Tatsächlich ein kaputter BJE-Schalter?
Hab ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Naja, ist auch schon von einem jüngeren Baujahr...
BID = 412718
drei_käse_hoch
Achtung
Danke für die schnelle Antwort sam2.
Jetzt ergeben sich noch drei Fragen:
1) Habe mal im Baumarkt geschaut - ich finde dort keine flache Hohlwanddose. Die momentane Tiefe beträgt nur 3,7cm. Gibt es Hohlwanddosen mit so einer geringen Einbautiefe?
2) Beim Einsetzen von Hohlwanddosen müssten die einzelnen Adern allerdings ohne Mantel durch die Einführung geschoben werden, da der Leitungsschutzmantel leider zu kurz abisoliert wurde.
Wäre das ein Problem?
3) Es handelt sich um zwei getrennte Stromkreise. Dürfen diese (deren Adern) z.B. zusammen in einer Doppelhohlwanddose sein?
dkh
PS: Nein, vorher war ein Baumarktprodukt verbaut - jetzt habe ich diese BJE-Schalter gekauft!
BID = 412736
Bunkerspirit
Ich glaub von Spelsberg gibs so ultra-flache Hohlwanddosen. Ich würde normale nehmen und mir den notigen Platz mit Hämmerchen und Meisel verschaffen, müsste sogar ohne voel Dreck gehen, da er ja hinter die Vertäfelung fällt
Was auch noch gut sein kann, daß das gebohre Loch nich 68mm groß ist, sondern kleiner oder größer.
Doppelhohlwanddose bei 2 verschiedenen Stromkreisen ist meiner Meinung nach nicht OK.
Leitung zu kurz abgesetzt wer macht denn sowas
Vielleicht ein Installationsrohr rüberschieben, evt. wäre auch ein Stückchen Leitungsmantel vertretbar. Nur die Adern ist nicht OK.
Auf jeden Fall mal die Umliegende Installation begutachten, insbesondere Abzweigdosen, meistens finden sich da noch mehr so fahrlässige Brandsätze.
BID = 412825
Surfer
Die Spelsberg hat 38mm.
Der Pfusch kann auch noch net alt sein-da BJ die blauen Wippen erst vor ca. einem Jahar eingeführt hat
Gruß Surf
BID = 412865
shark1
Vorschlag:
1. Wellenrohr so weit wie möglich über die Leitungen schieben (Ist aber auch unzulässig, weil 2 Stromkreise in Wellenrohr, aber viel besser als nichts)
2. 2 Getrennte HWD einabuen
Kommen die 2Stromkreise aus einer Leitung oder sind das 2?
Wenn 2 Stromkreise dann halt 2 Wellenrohre und jedes in die eingene Dose führen (VDE-Konform!!)
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 412973
drei_käse_hoch
Achtung
shark1 hat am 10 Mär 2007 00:26 geschrieben :
Kommen die 2 Stromkreise aus einer Leitung oder sind das 2?
Hallo shark1,
ja es ist für jeden Stromkreis eine sep. Leitung verlegt. Insofern wäre es also schon möglich, jede Leitung noch in ein Wellrohr einzuführen.
Noch zwei Fragen dazu:
Da die momentanen Löcher vom Durchmesser her einiges zu klein sind, müsste ich diese ja auf 68mm vergrößern. Da die Tiefe nicht ausreicht, scheidet eine Stichsäge aus.
1)Habt ihr eine gute Idee, wie ich den Lochdurchmesser vergrößern könnte?
2)Müssen die zwei getrennten Hohlwanddosen unmittelbar aneinandergrenzen, damit dann die Schaltereinsätze passen?
Vielen Dank!
BID = 412980
Bunkerspirit
Ja die Ränder her HWD müssen sich berühren, damit die Schalter mit einem Rahmen abgedeckt werden können, der Spielraum ist sehr begrenzt.
Um nachträglich die Löcher zu vergrößern, muß man einen kleinen Trick anwenden. (Stichsäge oder ähnliches "rummurksen" ist zu ungenau)
Man nimmt ein altes Holzbrett, und fräst die Löcher für die HWD hinein. Dieses Brett nimmt man als Bohrschablone für die zu klein geratenen Löcher. Am besten zu zweit arbeiten, einer hält das Brett (gut Festhalten) der andere bohrt mit dem Dosenbohrer. Vielleicht kann man das Brett auch mit Schraubzwingen festzwingen.
Ich gebs zu, den Trick hab ich mir mal bei einem Schreiner abgeschaut. Hat mich schon so manches mal gerettet, wenn irgenein Trockenbauer die Löcher für Halogeneinbaulampen zu klein gemacht hat.
BID = 412993
ego
Genauso wie Bunkerspirit es beschrieb muß es gemacht werden!
Allerdings ist es das beste die Schablone eben mit 2 Schrauben aufzuschrauben, die Löcher davon sieht man kaum.
Zu den Dosenlöchern: Durchmesser 68mm, abstand 71mm, wenn möglich mit Randversenker arbeiten, sonst kann es zu spalten zwischen Rahmen und Wand kommen.
BID = 413097
Heimwerker.
es geht auch mit einer groben Holzpfeile (Raspel).
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 413114
drei_käse_hoch
Achtung
Nun, an eine Raspel habe ich auch schon gedacht – aber bei einer groben Raspel reißen die Bretter leider auch schnell aus und man hat halt nach hinten wenig Arbeitsspielraum.
Jepp, das ist es – super! Mit so einer Bohrschablone müsste es klappen…
Zu den Dosenlöchern: Durchmesser 68mm, Abstand 71mm.
Ok, dann fertige ich nach diesen Angaben jetzt mal so eine Schablone.
Vielen Dank für eure Vorschläge und Lösungen!
Ist echt ein super Forum hier.
dkh
BID = 413115
Surfer
Ist keinem die g/g-Ader im obersten Loch (dose kann man das ja net nennen) aufgefallen???
Ich hoffe , die geht nicht an den Schalter
Gruß Surf
BID = 413456
drei_käse_hoch
Achtung
Hallo Surfer,
gut aufgepasst – aber glücklicherweise ist die grün-gelbe Ader nicht angeschlossen.
Etwas anderes habe ich allerdings noch hinter der Holzverkleidung entdeckt, wo ich nicht sicher bin, ob das so bleiben darf?
Es handelst sich dabei um eine Unterputzdose in der Mauer ohne Deckel.
Ich hoffe nochmals auf eure Hilfe…
Vielen Dank im Voraus.
dkh
BID = 413467
Nein, auch das darf latürnicht incht so bleiben!
Denn Klemmverbindungen müssen ALLSEITIG mindestens schwer entflammbar umschlossen sein.
Also zumindest die Traglattung lockern und nen handelsüblichen (schraubbaren) Dosendeckel dazwischenschieben (dabei die "AP-Leitungseinführung" sauber aussparen).
Und noch nen kräftigen Tritt in den Hintern für Denjenigen, der die Holzverkleidung so dämlich angebracht hat!
BID = 413485
drei_käse_hoch
Achtung
Danke für die Antwort.
Mit handelsüblichem Deckel ist schon so ein weißer für ein paar Cent gemeint, oder? Aber diese lassen sich meines Wissens doch nur mittels zwei befestigten "Klammern" stecken und nicht schrauben, oder?
dkh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499152   Heute : 15718    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    18:13
