SEG TV Davos S
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Davos S
BID = 412392
wixfigur
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Davos S
Chassis : Vestel
jetz brauch ich als erfahrener TV Tech auch mal etwas Stütze von jemand der schon etwas Erfahrung mit TFT TVs hat.
Das Gerät ist ein 22" SEG, Davos-S, von Vestel hergestellt.
Fehler: Mal Bild mal keines. Geht nach dem Einschalten gleich oder gleich nicht.
Ist der Fehler da, läuft die Hintergrundbeleuchtung, aber weder Signal noch Einblendungen gehen - wie als wenn der Signalstecker vom Panel abgezogen ist.
Läuft das Gerät gerade mal, ist der Fehler weder mit Wärme noch Kälte oder klopfen zu provozieren.
Ich steh da etwas aufm Schlauch, weil das noch einer meiner ersten TFTs ist, und mir bei dem Fehler absolut der Ansatzpunkt fehlt.
Das Chassis hab ich schon in nem anderen Billigheimer gesehen, ist also nix seltenes (Vestelkram ist ja mittleweile eh extrem häufig anzutreffen).
BID = 414755
Bäcker
Jaja, die Türken Die sind mittlerweile in jeder Kiste drinnen
Der hat oben n Netzteil, da sitzt die Tonendstufe mit drauf. Löt mal die Stabis nach. Am besten altes Lötzinn weg, Leiterbahnen frei machen und die Beinchen umbiegen und dann festlöten. Sag Bescheid, obs funktioniert hat oder nicht
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 416562
wixfigur
Servus
danke für den Tip ,war aber was andres. Auf dem beschriebenen Netzteilboard waren ganz rechts, gegenüber vom Audio IC, 2x 100uF Elkos defekt. Kapazitätsverlust.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500652   Heute : 17219    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    19:43
