Hanseatic TV C-70-113 PiP
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV-70-113 PiP
BID = 415801
BlackProfDok
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV-70-113 PiP
Chassis : CTV-70-113 PiP
ich habe folgendes Phänomen:
Gerät wird eingeschaltet und landet, wie immer, im Standby und die rote LED leuchtet hell. Per Fernbedienung versuche ich den Fernseher nun einzuschalten. Die LED wird, wie immer, etwas dunkler nur erscheint kein Bild, sondern im Sekundentakt ein leises "Knacken" aus diesem Bereich (siehe Bild) und aus den Lautsprechern. Nach dem 3. "Knacken" wird die LED noch dunkler, das Geräusch ertönt weiterhin ca. jede Sekunde. Ansonsten passiert nichts. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank dafür...
BID = 415945
BlackProfDok
ich möchte mich noch einmal mit einer Ergänzung an die Profis hier wenden.
Ich habe eine kalte Lötstelle an dem Widerstand, wie im Bild markiert, gefunden. Ich hoffe, dass das vielleicht der Problemfindung hilft. Das "Klicken" sekundlich ist allerdings nach wie vor vorhanden, nach wie vor schwarzes Bild.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Frank Steiner
BID = 416051
BlackProfDok
habe ich mich falsch verhalten, oder hat niemand eine Idee??
BID = 416052
BlackProfDok
BID = 416143
Strömling
Nee, hast dich nicht falsch verhalten.
Es ist bloss ein mir (und anderen?) völlig unbekanntes Chassis.
Netzteil versucht gegen einen Kurzschluss anzulaufen.
Neben dem Hochspannugstrafo mal den großen Transistor auslöten,prüfen und mal ohne einschalten.
BID = 416237
BlackProfDok
Hallo und danke für die Reaktion. Es handelt sich offenbar um das Chassis "Elbit SCC-113". Ich habe den HOT getauscht und den Lampentest am C-E des HOT gemacht -> Lampe leuchtet. Nun bin ich ein KLEINES Stück weiter. Nach dem Tausch des HOT passiert nun folgendes: Netzstecker, das Gerät geht in den Standby, nach dem Einschalten per Fernbedienung macht das Gerät (sehr deutlich über die Lautsprecher) ein Wup-Wup-Wup, ca. 3x pro Sekunde und im gleichen Takt leuchtet die LED am Gerät. Ich habe die direkten Widerstände und Diode um den HOT überprüft. Die Kondensatoren noch nicht, leider ist auch kein Schaltplan vorhanden. Eine Idee???
BID = 416240
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
habe den Schaltplan vom SCC113 jetzt vorliegen. Welche Pos. Nr. hat denn der kalte Widerstand ?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 416246
BlackProfDok
Ich habe den R850 nachgelötet. Oben auf dem 2. Bild ist eine Markierung.
BID = 416247
hologram
hast Du den Plan von dem Chassis?
ich würde mal die Spannungen messen.
Falls Du den Plan brauchst, schick mal deine Mail addi.
hologram
BID = 416251
BlackProfDok
    blackprofdok (äht) gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Habe leider weder Pläne, noch eine Idee, welche Bauteile noch zu überprüfen sind. Welche Spannungen wo anliegen müssen, ist natürlich auch nicht bekannt. Widerstände und Dioden in der näheren Umgebung habe ich bereits der Platine entnommen und überprüft, ohne Erfolg. Da ich aus der Informationselektronik komme, fehlt mir natürlich das KnowHow und die Erfahrung, daher bin ich für detaillierte Infos natürlich sehr dankbar.
BID = 416351
hologram
hi,
hast Post
hologram
BID = 416530
BlackProfDok
Ich bin noch immer ein wenig ratlos, kann es sein, das der Zeilentrafo einen mitbekommen hat??? Das Gerät ärgert mich noch immer mit seinem wup-wup-wup. Das Geräusch ist wie gesagt laut über die Lautsprecher zu hören und die LED in der Front blinkt im Takt. Noch jemand eine gute Idee für mich???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500833   Heute : 17400    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    19:56
