Medion TV MD8215 SF-S
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD8215 SF-S
BID = 412263
Columbo55
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD8215 SF-S
ich habe heute einen defekten Fernseher bekommen
(MD 8215 SF-S)
dieser weist folgendes Problem auf:
nach dem einschaltten kommt kein Bild, der Ferseher macht ein piep Geräusch, die Led leuchtet auch nicht.
Habe ein bischen im Forum gelesen und herausgefunden das evt. am Transistor C5302 liegen kann.
Also habe ich diesen ausgelötet, mal angeschalten und es leuchtet die Led ohne piepen.
Dann habe ich ein 60W Birne genommen und einen Hot Test durchgeführt, also + an den Kontakt wo das mittlere Transistor Beinchen war und Masse an die Befestigungsschrauben der Röhre.
Aber nix, die Lampe blieb aus!?
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen bzw. ist jetzt wirklich das Netzteil kaputt?
Der Fernseher hat vor 3 Jahren 700€ gekostet und da währe es doch wirklich schade diesen zu entsorgen.
BID = 412313
Strömling
Bildröhren-masse ist wieder was anderes
neuen Massepunkt suchen z.B. Tunerblech
mfG
BID = 412315
Columbo55
Leider trotzdem nichts.
BID = 412333
Strömling
Chassis müsste AK52 sein (müsste irgendwo stehen )
dann Lampe an die beiden Pole von C816 100uF 250V anlöten
plan gibs bei
http://www.eserviceinfo.com
suchwort AK52
der TV
BID = 412342
Columbo55
Ja steht auf einem grünem Aufkleber und ein paar Zahlen.
Kann leider den C816 nicht finden auch auf dem Plan nicht
Edit
Eben doch gefunden gleich mal testen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  7 Mär 2007 23:37 ]
BID = 412346
Columbo55
Lampe ist kurz angegangen dann aber gleich wieder aus, und ein komisches klickern war kurz zu hören.
Auf C816 stand 209B(M) war das auch der 100uF 250V, davon gibt es auch nochen einen (C115)
Ist jetzt genau so wie in diesem Thread
Zitat
Neue Diagnose, ich habe den Fernsehe nun erneut eingeschaltet, die Lampe (an-aus) gewartet, nix kommt aber als ich einen der programm knöpfe gedrückt habe am TV, hat er hochspannung bekommen! Nun bleibt die lampe auch an und wenn ich die knöpfe drücke höre ich auch geräusche
Kann ich davon ausgehen das wenn ich den C5302 austausche die Kiste wieder läuft?
Dann werde ich mich morgen mal in die Spur zum Fernseh fritze machen, mal schauen ob er mir so einen verkauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  8 Mär 2007  0:20 ]
BID = 412416
Columbo55
Hat keiner mehr was dazu zu sagen?
Achja das war der Thread den ich meinte:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  8 Mär 2007 12:47 ]
BID = 412462
Strömling
Du hast nur das Problem das das was am C816 mit der Lampe funktioniert,erstmal auch am Collektor-anschluss des Q101 gegen Masse funktionieren muss
und da ist nach plan optional noch R828 0,47 ohm und anderes dazwischen ...
BID = 412469
Columbo55
Erstmal danke Strömling das du versuchst mir weiter zu helfen.
Also am Collektor Anschluss funktioniert es auch habe eben die Lampe direkt angelötet wie beim C816 also die masse direkt vom Transistor verwendet.
Kannst du mir sagen welche ich noch alle so prüfen muss bzw. was ich jetzt machen muss.
Habe leider wenig Ahnung von solchen Plänen, den C816 hatte ich auch nur durch suchen auf der Rückseite der Platine gefunden.
Please Help
BID = 412487
Strömling
aber warum ging das mit der Lampe am Collektor gestern nicht ?? masse ist die gleiche-egal
Ursache für den Defekt sind meist schlechte Lötstellen
nachlöten :
alles was noch mit dem Collektor verbunden ist,sowie
Zeilentrafo,C109 bis C114, L103 bis106
d104 bis106
stecker PL103 und da wo das kabel hingeht
all diese bauteile optisch auf beulen ,schmorstellen checken
spannung an der lampe messen. Soll 135 Volt DC an c115 oder c816, AC anteil 0 Volt
und dann mal ein hochwertigen Marken-transistor einbauen und schauen ob was geht
BID = 412524
Columbo55
Habe eben alles nachgelötet und durchgeschaut,
an C115 oder C816 liegen 197V an.
Ist das normal?
Morgen werde ich den Tranistor kaufen und einbauen.
BID = 412539
Strömling
197 Volt mit 60W lampe als last dran?? ,
das ist aber zu viel
Darin liegt dann die Ursache für den defekten Transistor
lässt sich die spannung mit VR801 runterregeln
Messgerät i.O.?
BID = 412553
Columbo55
Sind sogar 297V hatte mich verschrieben.
Was ist ein VR801, habe da wenig Ahnung von.
Ja Messgerät ist iO, an der normalen Steckdose sind es ca. 220V.
BID = 412557
Strömling
...und das bei 2 elkos die nur 250V aushalten ,lange halten die das nicht durch
VR801 ist ein Drehpoti im NetzTeil
Den Weg zum Teile-händler kannst du dir sparen der Transistor stirbt sofort
oder doch ein messfehler bei dir, bei 297 volt wäre die glühbirne sehr hell und gleich kaputt
genug für heut
BID = 412641
Columbo55
Auch mit einem anderen Messgerät zeigt er mir über 290V an,
die Lampe leuchtet nicht sehr hell.
An der Dose leuchtet sie viel heller bei 220V, liegt wohl daran das der Fernseher die Wattzahl nimmt!?
Ein Drehpodi habe ich nur in etwa der mitte des Chassi entdeckt, sieht aus wie eine Spule mit nem Drehkopf welchen man per Hand drehen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494441   Heute : 11004    Gestern : 16862    Online : 964        24.11.2026    13:38
