BID = 412251
balduin Gelegenheitsposter
Beiträge: 71 Wohnort: Luzern
wir haben eine kleine Holzhütte ohne Elektrizität, und ohne Elektrizität kein Kaffee  Zuhause habe ich noch eine Kaffeemaschine die nicht gebraucht wird, die wunderbar in die Holzhütte passen würde. Jetzt meine Idee: Kaffeemaschine und 12V Autobatterie in die Hütte, Spannungswandler (12V-230V) dazwischen Fertig.
Die Nennleistung gem. Angaben des Herstellers für die Kaffeemaschine beträgt 1550W, bei 230V also ca. 6,7A. Ein Spannungswandler den ich mir Leisten könnte mit einer Pseudo Sinuskurve kann bis 1000VA Dauerbetrieb, bei 12V also ca. 90A.
Meine Frage: wie kann ich bei der Kaffeemaschine die Leistung so runter schrauben, dass das ganze ohne Schaden überlebt?
balduin
BID = 412253
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Gaskocher!
Mit 12V ist totaler Mist!
BID = 412256
Ja, nur mag ich den Filterkaffee nicht besonders.
BID = 412257
Wenn du kalten Kaffee magst, ja. Dann müßtest du die Heizung durch eine Pumpe ersetzen.
Es gibt aber auch 12 und 24V Kaffeemaschinen im Campingbedarf.
Bei so einem großen Leistungsbedarf ist eine Autobatterie allerdins schnell leer und das überlebt sie nicht lange.
Alternativ kaufst du dir für das Geld einen brauchbaren Generator oder einen Gaskocher und Instantkaffee.
BID = 412260
Ltof Inventar
balduin hat am 7 Mär 2007 19:43 geschrieben :
Aus einer Kaffeemaschine kommt auch Filterkaffee. Man kann das lernen, den per Hand richtig aufzubrühen. Alternativ bietet sich eine Espressokanne (Caffettiera) an.
Wenn Du täglich den Akku zum Aufladen durch die Gegend schleppen willst, wirst Du schnell merken, dass eine Gaskatusche länger hält und leichter ist.
Das ist eine Schnapsidee!
Rechne mal durch, wieviel Wasser Dein Akku mit einer Ladung zum Kochen bringt.
BID = 412267
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ltof hat am 7 Mär 2007 19:49 geschrieben :
Aus einer Kaffeemaschine kommt auch Filterkaffee. |
Hmm, ja nun, nicht unbedingt...
Es könnte sich bei "Kaffeemaschine" ja z.B. auch um eine Pad-Maschine oder einen Vollautomaten (Jura, Saeco etc.) handeln...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 412281
Otiffany Urgestein
Wie glaubst Du, hat man früher Kaffee gekocht, als es noch keine Kaffeemaschinen gab?
Wasser zum kochen bringen, entsprechende Menge Kaffee rein, Sud durch ein Kaffeesieb in die Tasse schütten, fertig.
BID = 412297
ja, man kann auf viele arten Kaffee zubereiten, wie man auch auf viele arten zur Arbeit gehen kann. Generator, Gas und kalter Kaffee sind gute Ideen, aber ich möchte meine halbautomatische Kaffeemaschine in der Hütte betreiben. Auch wenn ich die Batterie im Auto hin und her Fahren muss. Ich schau morgen mal die Maschine genauer an, vielleicht kann ich sie auf 12V umbauen. Wie krieg ich wohl die 130A in sie hinein?
balduin
BID = 412298
nee, Sorry, überlegungsfehler, umbauen wird wohl nichts
BID = 412302
Überhaupt nicht, oder indem du ein paar große Notstrom-Bleiakkus spazierenfährst. Autobatterien sind ungeeignet, die sind nicht zyklenfest. Ein Akku kostet dann schon mehr als ein Generator.
Für den 12V Umbau brauchst du eine neue Heizung, die du selbst bauen müßtest, und zwei große Löcher, für die fingerdicken Zuleitungen.
BID = 412371
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
es gibt doch diese "pseudo-Espresso" Kannen. Is ja kein richtiger Espresso, da der Druck fehlt, aber diese Mtalldinger, wo man den unteren Teil weg schraubt und dann Wasser rein tut und dann in die Mitte den Kaffe und so. Die sind so 8-Eckig...
Weisst was ich mein?
Die kann man - gerüchteweise - auch mal statt aufn Kocher direkt aufn Herd oder auch direkt ins Feuer. Das hat defintiv mehr Stil als halbwarmer "Kafffe".
Druff un D'widd!!!
BID = 412388
Ltof Inventar
@tsaphiel
@balduin
Ich glaube, der Kaffee wird teurer als im Edelpuff...
Kauf Dir eine wirklich gute Thermoskanne und transportiere damit Deinen Lieblingskaffee...
BID = 412437
Lightyear Inventar
Ltof hat am 8 Mär 2007 09:30 geschrieben :
(...)Ich glaube, der Kaffee wird teurer als im Edelpuff...(...) |
Hast Du da Erfahrungen..?
Ich dachte immer in echten Edelpüffern sind die Getränke kostenlos...
SCNR
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 412444
tsaphiel Inventar
in den noch viel edleren kosten sie wieder.
sorry für den Post vorhin, war wohl noch im Halbschlaf
Druff un D'widd!!!
BID = 412471
Lightyear Inventar
Auch wenn das hier langsam recht OT wird:
Tsaph: Bist Du da sicher..? In welchen Läden verkehrst Du denn..? (Antwort gerne auch per PN, falls Dir das hier zu wenig intim ist...)
Nach dem Hörensagen werden die kostenlosen Getränke je edler der Puff ist auch edler... In den weniger guten Etablissements reicht es zumeist nur zum Kaffee, Wasser oder Cola, in den besseren Läden gibt es dann schon Prosecco, Wein und Bier, in den echten Edelpuffs kostet nichtmal der Champagner oder echt gute hochprozentige Tröpfchen mehr einen Aufpreis. Das kenne ich natürlich nur vom Hörensagen, bin schliesslich ein Ehrenmann
So, und nun kommen wir langsam wieder zum Thema, bitte...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
