TN-C: Leitungsstück austauschen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
TN-C: Leitungsstück austauschen |
Problem gelöst
BID = 412232
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Hallo Forum,
ich habe die Suche bemüht, da ist zu meinem Problem entweder nix zu finden, oder ich hab die Suche dumm gemacht.
Wie dem auch sei, hier ein kurze Frage:
In einer Hausinstallation mit 2x1,5mm² NYIF (sw/grau) hat der Hausherr beim anbringen von Wandschränken in der Küche auf einer Länge von 2,5 Metern mit einer perfekten Exaktheit die NYIF-Leitung angezeichent und öfters durchbohrt.
Da der Strom wegen der Inkompatibilität der "H"-Sicherung und der Bohrmachine von einer Trocknersteckdose ein Stockwerk tiefer geholt hat, wurde wenigstens nur ein Loch unter Strom gebohrt.
Dafür ist die NYIF nun ein schweizer Käse, Dose setzen und mit 4x Wago verlängern ist unpraktikabel (in diesem Fall).
Ich wollte nun ein Stück NYM neu setzen, so dass ich nur 2x2 Wagos und 2 Dosen setzen muss.
Nun die Frage, darf man das TN-C beibehalten?
- Wenn ja, welche Farben?
- Wenn nein, wie den Rest der Wohnung einspeisen? (Bohrungen liegen in "Stromflussrichtung" in der Küche, danach kommt Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, alles an dieser Leitung mit H16A - neue Leitung ziehen ist unpraktikabel, da Renovierung gerade nicht ansteht)
Meine persönliche Vorgehensweise wäre dazu:
Ich würde ENTWEDER NYM 5G2,5 nehmen und den Grauen und den Schwarzen nehmen, dann wäre das sofort erkennbar. Aber dann wären 3 unnütze Adern vorhanden.
ODER (von mir favorisiert):
NYM 3G2,5, den gr/ge und den Schwarzen, an beiden Enden des gr/ge blaues ISO-Band rumwickeln zwecks PEN-Kennzeichung, blauen unbelegt lassen und auch in Wago-klemmen führen.
Ich persönlich sehe den vielzitierten "Bestandsschutz" nicht verletzt, es wird ja nur ein schadhaftes Stück ausgetauscht und die E-Inst entspricht im Groben den damals anerkannten Regeln.
Aber die VDE kann das ja eventuell anders sehen, deswegen frage ich hier nach.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Danke schon mal,
Martin
BID = 412325
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Genau so kann es gemacht werden!
Statt schwarz wirds zwar auf braun rauslaufen, es sei denn du hast noch restbestände.
Die erste vorgeschlagene Lösung ist Verboten!
Allerdings sollte 1,5mm² reichen.
In der Startdose würd ich den blauen mit an den Null anschließen, dann hat man in der Zieldose für eventuell später abzweigende Leitungen schon einen N.
BID = 412391
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich würde viem einem PEN auch mind 2,4mm² nehmen, scaden kann es ja nicht!
Shark1
BID = 412842
ego hat am 7 Mär 2007 22:16 geschrieben :
Schön, dann werd ich das so machen. Vielleicht findet sich ja noch ein Rest an, wenn nicht, ists auch nicht schlimm.
Wieso? solange ich keinen gr/ge als Aussenleiter nehme ist die Farbwahl doch relativ frei?
1,5er verbaue ich im Prinzip nur, um Schalter und Deckenleuchten anzuklemmen.
Ich will schliesslich keine Wandheizung bauen und Häufung und Spannungsabfall ist auch etwas einfacher zu erschlagen.
Hmm, also hab ich am anderen Ende dann L/PEN/N? Ich glaube, das verwirrt den nächsten ein wenig.
Aber werde ich wohl so machen, alleine schon, um ein Bezugspotential im blauen zu haben, der kann ja ohne Anklemmung alles mögliche an Potentialen annehmen... also eine gute Idee!
Danke!
Martin
BID = 412844
shark1 hat am 8 Mär 2007 09:53 geschrieben :
Shark1
Hab ich oben ja schon dargestellt, warum ich 2,5er nehme.
Eigentlich ist für n PEN ja 10mm² angesagt, aber das würde dort komisch wirken
so long,
Martin
BID = 412863
shark1 Inventar
| | Wieso? solange ich keinen gr/ge als Aussenleiter nehme ist die Farbwahl doch relativ frei? |
Nein das ist sie nicht!!!
Frei wählen kannst du nur die Außenleiterfarben (außer grün, gelb und gelb/grün)!
Für PE, PEN, N sind die Farben genau festgelegt
PE->gelb/grün
PEN->gelb/grün mit blauer Markierung
N->blau
Wenn du nun eine neue Leitung verlegst, gilt die Farbzuordnung der aktuellen Norm, also drfst keinen Grauen in einer neunen NYM-Leitung als PEN verwenden!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 412864
shark1 hat am 10 Mär 2007 00:17 geschrieben :
Deswegen das relativ.
PE->gelb/grün
N->blau
Ach so. Nun gut, bin ich wieder schlauer geworden.
Dann werde ich mal anfangen, die Leitung auszutauschen.
Vielen Dank noch mal,
cu,
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493485 Heute : 10048 Gestern : 16862 Online : 862 24.11.2026 12:35 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223760604858
