Zwei Steckklemmen mit Brücke zusammenschliessen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckklemmen (331)
BID = 406340
maxxx
ich habe in meinem Keller die Elektroinstallation wegen teilweise alter Kabel erneuert und mit ein paar Steckdosen erweitert. Wollte in diesem Zuge in den Verteilerdosen die Schraubklemmen gegen Wago-Steckklemmen austauschen. Habe mir dann voreilig ein 100er Päckchen mit Wago 273-105 Klemmen für je 5 Adern besorgt. Leider habe ich übersehen das in manchen Dosen 6 Adern miteinander verbunden werden müssen z.B. 6 x N oder 6 x L. Nun meine Fragen:
1. Ist es Erlaubt 2 Steckklemmen mit einer Drahtbrücke zu verbinden, so das ich alle 6 Adern zusammenschließen kann oder muss ich mir noch ein paar Wago-Klemmen mit 8 Anschlüssen besorgen?
2. Muss ich die Drähte, die bereits mal in einer Schraubklemme waren, um die (leicht) verformte Stelle zurückschneiden um eine gute Verbindung in der Steckklemme zu haben?
Danke für eure Hilfe
maxxx
BID = 406356
Heimwerker.
Hallo maxx,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich wüsste nichts, was dagegen spricht.
Habe es auch schon öfters so gemacht.
Solange du mit dem höchstvorkommenden Querschnitt verbindest. Also keine 2,5er Adern mit 1,5er-Brücken.
Die Adern müssen wenigstens gerade sein, ich setze meist neu ab. Wenn die Adern beschädigt sind, z.B. durch die alte Klemme, bitte unbedingt abschneiden und neu abisolieren.
Ansonsten könnte die Ader beim Einbau brechen oder der Kontakt ist nicht einwandfrei.
Bitte die erforderlichen Messungen machen (lassen).
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 12 Feb 2007 23:27 ]
BID = 406367
shark1
Die Aderleitungen müssen unbedingt neu abgesetzt werden, um einen guten Kontakt zu gewährleisten!!
Auch wenn nur eine Steckklemme drauf war, sollte man neu abisolieren!!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 13 Feb 2007  0:14 ]
BID = 406373
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...euch will ich mal sehen wenn ihr eine Dose zum 10´ten man umklemmt
...dreimal abgeschnitten aber immernoch zu kurz
BID = 406376
Heimwerker.
Primus von Quack hat am 13 Feb 2007 00:26 geschrieben :
Wieso zum 10ten? In nem Altbau reicht einmal
Gute Nacht!
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 406656
Unbedingt die in Schraubklemme gewesenen Leiterenden abschneiden und neu absetzen!!!
Sonst besteht Brandgefahr wegen möglichen unzureichenden Kontakts in der Steckkemme. Außerdem ist (wie schon erwähnt wurde) die Bruchgefahr hoch. Und man kriegt solche verformten Adern fast nicht mehr aus der Steckklemme raus...
BID = 406712
Heimwerker.
@sam: setzt du auch neu ab, wenn die Ader einmal drin gewesen ist? Nimm mal ne Klemme auseinander und steck ne Ader rein, die schon diese Rillen bekommen hat. Der Kontakt sieht noch gut aus. Die Feder ist ja auch eigentlich sehr stramm....
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 406901
maxxx
danke an alle die geantwortet haben!!!
Ich habe die Tips befolgt:
1. Die Brücken habe ich im richtigen Querschnitt und in der richtigen Farbe ausgeführt.
2. Die Adern waren noch lang genug um sie bis auf unverformte Stellen zu kürzen.
Nochmals vielen Dank für eure Antworten
maxxx
BID = 406939
Schön.
Und wenn Du uns jetzt noch mitteilen magst, was bei der hoffentlich durchgeführten (und ZWINGEND VORGESCHRIEBENEN) Sicherheitsprüfung (v.a. Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren) herausgekommen ist, sind auch wir beruhigt!
Noch was:
Ist der Keller dauerhaft beheizt?
Gibt es (auch) für ihn einen FI-Schutzschalter mit max. 30mA Bemessungsfehlerstrom?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2007  7:54 ]
BID = 412890
maxxx
also der Elektriker war endlich da und hat die neue Kellerinstallation ab Sicherungskasten geprüft und gemessen. Alles in Ordnung!
Einen FI für den Keller braucht es seiner Meinung nach nicht. Der Keller ist nicht beheizt.
Auch hat er gleich den FI für das Bad und die Hauserde (Potentialausgleich) mit geprüft. "Wenn er schon da ist..... Schreibt er mit auf die Rechnung!!!"
Danke noch mal für euere Hilfe!
maxxx
BID = 412956
Danke für die Rückmeldung.
Aber er irrt:
Für die Neuinstallation im Keller ist nach VDE zwingend eine Schutz durch FI mit 30mA erforderlich (und auch äußerst sinnvoll). Denn ein nicht dauern beheizter Keller gilt nach VDE als Feuchtraum (wegen der Kondensationsgefahr!) und da geht seit einigen Jahren sogar in D nix mehr ohne. Leider wird das in der Praxis oft mißachtet...
Bitte ihn, Dir schriftlich zu geben, daß der nicht erforderlich sein soll!
Noch besser: Nachrüstung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Mär 2007 15:02 ]
BID = 412957
schweizer
Dann ist ja alles in bester Ordnung und wir können beruhigt sein.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493647   Heute : 10210    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    12:47
