Panasonic TV TX25SL1F/Z
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX25SL1F/Z
BID = 411929
Franklin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX25SL1F/Z
Habe mit meinen Panasonic TV (TX 25 SL 1F/Z) folgendes Problem:
Nach den einschalten baut sich kurz die Hochspannung auf (kein Bild) und geht sofort mit einen Klick wieder in Stand-by ...
Habe einige kalte Lötstellen im Bereich IC451 gefunden und beseitig ... ohne Erfolg!
Hat jemand ein Tip für mich?
BID = 412219
Jupp80
Klingt nach Vertikalfehler (IC451)
Messe folgende Spannungen wenn die Hochspg. sich aufbaut:
IC451 Pin1: -15V
IC451 Pin6: +15V
sollten beide Spannungen da sein, prüfe D454,D456,D457,C456
sollten die auch OK sein, tauche das IC451
LG Jupp
BID = 412265
Franklin
Hi Jupp88,
vielen Dank für die Informationen, die Vermutung hatte ich auch.
IC451:
Pin 1: -15V - Pin 6: +15 V in Ordnung
D454, D456, D457 in Ordnung
C456 (50V - 220µF) hatte ein wenig Verlust > 200µF - erneuert
Leider immer noch der gleiche Fehler! (IC451 zu Testzwecken bereits mit ausgetauscht).
Hast Du noch eine Idee?
BID = 412330
Franklin
Hallo nochmal
Habe sämtliche Elko`s überprüft ... alle in Ordnung!
Bitte dringend um Hilfe ... vielen dank im voraus!
BID = 412446
Jupp80
Jetzt müßte man eigentlich mit dem Oszilloskop das Vertikalausgangsgignal und den Sandcastle messen, aber nur mit einem Multimeter ist das etwas schwierig "grin"
Jupp
BID = 413152
Franklin
Ist denn kein Fehler in dieser Richtung bekannt?
BID = 428356
Djdaen
Moin, hat sich in diesem problem schon ein Lösung gefunden?
Hört sich verdammt nach meinem problem an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502530   Heute : 19098    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    21:19
