universum TV ft dvd 8135 ft dvd 8135
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum ft dvd 8135 ft dvd 8135
BID = 426385
goldgelb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum ft dvd 8135
Gerätetyp : ft dvd 8135
Chassis : 11AK30A9
hallo.....
leider wurde das thead schon gelöscht was damals über diesen fernseher eröffnet wurde.und wo das problem auch mit hilfe einigen user gelöst werden konnte.
also musste ich ein neues thema eröffnen...
gewechselt wurden damals:
R645,D609,C627,C632,D611, Zeilentrafo(hr7950)TDA6107Q.
das problem heute besteht darin,
wenn ich ihn vom netz nehme und 2 std später einstöpsel kann ich ohne probleme fernseh schauen,lasse ich ihn länger aus und auf Standby laufen und mache ihn dann an wird das bild weiß und fällt zusammen.
bin für hilfe dankbar
BID = 426422
Jupp80
Hallo goldgelb,
hast du evtl Screen/Ug2 nicht richtig eingestellt? Das ist der unter Regler am DST. Einstellung: Regler vorsichtig nach rechts drehen bis Bild weiß wird (Stellung merken), Regler nach links drehen bis sich das Bild verfärbt und dunkler wird und dann die Mitte zwischen den beiden Stellungen nehmen, fertig.
Jupp
BID = 426628
goldgelb
hallo...
und danke für deine antwort.
Screen/Ug2 waren/sind richtig eingestellt der Tv lief ja 5 monate perfekt...
und jetzt macht er nur noch das was ich beschrieben hatte
hat jmd noch ne idee.oder ne SM von den tv?
könnte es sein das er nen Schluss auf der 200V Leitung hat,und deswegen den Zeilenendstufe gleich wieder abstellt?...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goldgelb am  3 Mai 2007 20:32 ]
BID = 426648
Jupp80
Service Manual 11AK30 siehe:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 426861
goldgelb
hmmm,komme nicht weiter bräuchte bitte hilfe...
BID = 427239
goldgelb
wäre für hilfe geglichen art sehr dankbar
BID = 427693
goldgelb
hallo....
BID = 427829
Kurzschlus
@Jupp
Fetten Dank für den Link
Grüße
BID = 428495
goldgelb
weiß keiner ein hilfreichen rat wie ich in diesser sache weiter kommen könnte....hat doch bei letzten mal so gut geklappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502908   Heute : 19477    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    21:35
