Funk 434MHz
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk 434MHz
Suche nach: funk (2126)
BID = 411869
idnA11
Wir haben bei unserer Diplomprüfung folgendes Problem und hoffen ihr könnt uns weiter helfen.
Wir verwenden Funkmodule mit der Frequenz 434 MHz. Vom PC aus werden Daten über die RS 232 Schnittstelle und über einen Pegelwandler (MAX 232) zum Sendemodul schickt. Das gleiche geschieht in umgekehrter Reihenfolge beim Empfängermodul.
Problem:
Beim Senden eines Strings in Matlab (z.B: "ssss") werden die Bits auf der Empfängerseite zwar empfangen, aber nicht richtig ausgegeben. -> Beim Auslesen des Strings werden nicht identifizierbare Sonderzeichen ausgegeben.
Hoffe ihr könnt uns bei diesem Problem weiterhelfen!!!
Vielen Dank
BID = 411896
wweidner
Die Beschreibung ist zwar nicht sehr aussagekräftig aber ich vermute:
1. Die bits könnten invertiert sein, dh. 0 und 1 sind vertauscht. (einfach ober einen inverter testen). Wenn das so ist, dann kann das Startbit nicht richtig erkannt werden.
2. Die Geschwindigkeit auf beiden Seiten ist unterschiedlich
Eine genauere Beschreibung wäre hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    7:54
