Sicherungskasten im Bad?
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 411843
Konny2002
Hallo..
Bin neu hier und weiß auch nicht ob ich jetzt im richtigen Thema Schreib!
Ich möchte gerne mein Badezimmer durch versetzen einer Wand vergrößern.
Dadurch würde aber mein Sicherungskasten im Badezimmer hängen.
Darf das überhaupt??
Bzw. gibt es irgendwelche Wasserdichten Türen wodurch dies möglich wäre???
BID = 411844
Hallo Konny,
erstmal willkommen im Forum!
Die Frage ist einfach zu beantworten:
Unter normalen Umständen ist dies klar unzulässig.
Und zwar auch aus gutem Grund!
Einfachste Lösung:
Den Unterverteiler versetzen lassen.
Hole Dir beim örtlichen Fachbetrieb nen Kostenanschlag dafür ein.
BID = 411890
shark1
Wenn die Zuleitung mit einem 30mA RCD (außerhalb des Bads) geschützt wird, kann der Verteiler im Bad bleien, natürlich Schutzbereiche bachten!
Oder du baust einen kleinen Raum mit geschlossener Tür davor!
Aber das alles muss ein Fachmann vor Ort abklären, was möglich ist!
Shark1
P.S.: Mein 2000ster Beitrag
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Mär 2007 15:21 ]
BID = 412038
Surfer
der nicht grad der Hit ist shark-der VT hat da nüscht zu suchen.
BID = 412071
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wieso? Wenn IP65, geht das doch! Idealerweise natürlich in einem Gehäuse, dessen Deckel sich nicht einfach aufklappen lässt, sondern mit 4 Schnellverschlussschrauben oder so.
MfG; Fenta
BID = 412080
DMfaF
Moin!
Ich weiß zwar nicht wo ihr wohnt, aber in meiner Gegend ist es sogar verboten Verteilerdosen im Bad zu haben. Möchte nicht wissen, was die EWE mir erzählen würde, wenn ich einen Sicherungskasten, egal welcher Bauart, im Bad installieren würde.
Bernd
BID = 412081
Volker S.
Moin,
allein bei dem Gedanken einen Verteiler im Bad zu haben, sträuben sich bei mir die Nackenhaare.
Wobei ich aber auch der Meinung bin, dass in IP 65 und unter Einhaltung der Sicherheitsabstände, nichts dagegen spricht. Allerdings sollte es sich durch die Wandumstellerei ergeben, dass auch Leitungen im Bad verlegt werden müssen, die nichts mit dem Bad zu tun haben, dann hätte ich da ein Problem.
Gruß Volker
BID = 412143
shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  7 Mär 2007 10:58 ]
BID = 412144
shark1
Surfer hat am  6 Mär 2007 22:31 geschrieben :
Dies wurde mal in der DE-Zeitschrift so empfohlen für einen vorhandenen Verteiler, der sich im Bad befand:
Entweder Zuleitung mit 30mA RCD außerhalb des Bads zu schützen!
Oder einen kleinen Raum mit tür herum zu bauen!
Mir gefällt der Gedanke auch ganz und grnicht und ich würde es wahrschnlich nicht einmal so ausführen, aber wenn man der DE galauben darf wäre dies zulässig!
Wenn es sich aber um einen Zählerschrank handelt, wäre dies natürlich nicht erlaubt!
Shark1
BID = 412165
Konny2002
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ein Zählerkasten ist es nicht. Nur ein reiner Sicherungskasten!
Und wie würde man es hinbekommen, diese IP 65 einzuhalten?
Gibt es da besondere Türen für den Sicherungskasten!
BID = 412181
Stifmaster
Ich weiß zwar nicht ob es vom baulichen geht. Aber meine Idee wäre den Verteiler einfach herumgedreht in die andere Seite der Wand zu setzen bzw. setzen zu lassen und von hinten (also im Bad) dann zuzumauern. Dann hättest du warscheinlich keine größeren Probleme, die Leitungen Verlängern zu müssen.
Wie gesagt ich weiß nicht was auf der anderen Seite dieser Wand für ein Zimmer is und ob es die Statik zulässt. War halt sone Idee.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  7 Mär 2007 13:50 ]
BID = 412200
SPS
ein Verteiler im Bad? Da bekomme ich auch Bauchschmerzen.
Die DIN habe ich als PDF Auszugsweise vorliegen.
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
Nach dem Lesen der PDF, komme ich zum Ergebnis, das ein Verteiler im Bad Zuläsig ist.
Es sind Bedinnungen einzuhalten
1) Auserhalb der Schutzbereiche
2) Min. 30mA FI (Auch für Zuleitung von Zähler)
3) Alle Leitungen müssen einen Schutzleiter enthalten.
Auserhalb der Schutzbereiche gilt das Bad als trockener Raum.
Leider ist die Tabelle nicht auf dem neusten Stand.
Die DIN VDE hat sich geändert.
So ist der alte Bereich 3 jetzt auserhalb der Bereiche.
Zum vergleichen der Schutzart sollte es reichen.
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....n.htm
Somit ist IP20 formal Zulässig.
Das gilt auch bei Leuchten 2,25m über der Wanne oder Steckdosen neben Waschbecken.
Im einzelfall kann dieses Praktische Probleme geben.
So können Leuchten über der Wanne durch Kondenswasser Rosten oder ohne Abdeckung durch Kontakt mit dem Wasserdampf Platzen ...
Hersteller von Leuchten, geben teilweise eine höhere IP-Schutzart vor.
Auch Steckdosen neben dem Waschbecken können ungünstig gelegen Nass werden.
Genau wie in diesem beiden Beispielen, sollte bei einem Verteiler im Bad eine einzelfall Prüfung vom Fachmann vor Ort vorgenommen werden. Es gibt Fälle, da ist mehr als eine formale einhaltung der Normen nötig.
Bei sehr hoher Schutzart kann sich Kondenswasser Bilden.
Ich würde kein IP X6 einsetzen.
Wenn der Verteiler nur einige cm neben den Schutzbereich ist, würde ich diese Lösung ablehnen, auch wenn Formal Zulässig.
Wenn der Verteiler einige m vom Schutzbereich entfernt ist, habe ich mit IP20 kein Problem.
In vielen Fällen ist eine zusätzliche Trennwand eine gute Lösung.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  7 Mär 2007 16:10 ]
BID = 412201
Surfer
Bevor wir jetzt weiterdiskutieren-wäre es Konny vielleicht möglich ein paar aufnahmen einzureichen??
Gruß Surf
P.S. eine Skizze des Vorhabens
BID = 412229
Trumbaschl
Ich kenn ein Bad, in dem die Wandleuchte gegenüber von der Wanne (ca. 2,5m) rostet weil ALLES so feucht ist...
BID = 412254
Fentanyl
Volle Kanne !
Ip65 geht nur mit speziellen Verteilern, der ganze Verteiler muss die entsprechende Schutzart unterstützen, mehr dazu siehe hier
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    14:22
