PE Klemme/Schiene in Feldverteiler
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 414298
Newbie2006
Hallo liebe Leute,
jetzt habe ich mal eine Frage an euch, bzw. würde gerne eure Sicht dazu sehen.
Wir müssen für einen Auftrag einen Feldverteiler von Hager mit verschiedenen Teilen bestücken.
Nun ist es so, dass die Einspeisung von unten erfolgt und die Abgänge von oben.
Da wir oben aber sehr viele Dreistockklemmen benötigen und um auch Reserve zu haben, würde ich gerne oben auf die PE Klemme verzichten und nur eine N Klemme für Sammelschiene montieren, um die Ns der Reihenklemme per Schiene zu versorgen.
Frage: Darf ich auf die PE Klemme oben verzichten, da das ganze Hutschienengestell leitfähig ist, man allerdings mit zwei Schrauben die Hutschiene lösen könnte und man dann keinen PE Schutz für die Abgangsleitungen hätte.
Natürlich würde das niemand machen und der Deckel und Abdeckungen sind natürlich auch alle drauf und dran. Mir gehts rein um das "dürfen"!
Gibts eine VDE die da was dagegen haben kann?
Danke und Gruß,
Newbie2006
BID = 414303
wome
In einem schutzisolierten Verteiler darf das Hutschienengestell definitionsgemäß keinen Kontakt mit PE haben. Der Ausweg besteht darin, eine Hutschiene isoliert einzubauen, mit PE zu kennzeichnen und damit zur PE-Schiene zu erklären. Ob diese dann berührgeschützt sein muss, ist mir bis heute nicht ganz klar, eigentlich im Sinne der Vorschrift ja, aber nicht wirklich? Die Hager-Hotline kann dir z.B. weiterhelfen.
BID = 414325
Planungsfehler:
Ein neu errichteter Verteiler darf schon gar nicht so voll bestückt sein, daß sich diese Frage überhaupt stellt!!!
BID = 414330
wome
Nachtrag: Ob du dann den ankommenden PE-Leiter direkt mit dieser Schiene verbindest oder über eine PE-Klemme dürfte m.E. völlig wurscht sein, solange der Anschluss eindeutig erkennbar und bezeichnet ist. Das gilt im Grunde auch für den Neutralleiter.
BID = 414362
Newbie2006
sam2 hat am 15 Mär 2007 13:58 geschrieben :
Planungsfehler:
Ok ich hab vergessen dazu zu schreiben, dass es sich um eine Jalousiesteuerung handelt, bei der es unwahrscheinlich ist, dass noch mehr dazu kommt. Bei den Reihenklemmen ist schon noch Reserve vorhanden und auch sonst ist schon Reserve mit eingeplant. Ich komme auf knapp 30% Reserve.
Aber das mit dem PE ist echt doof.... oh mann. Das hieße ja, dass man auf jeden Fall eine isolierte Hutschiene nehmen muesste, wenn man eine Zuleitungs PE Klemme hat und mehrere Dreistockklemmen für den Abgang mit PE Sockel...?! hmpf
BID = 414381
ego
Hager bietet Isolierplatten für die Hutschienen: Diese werden einfach zwischen Hutschiene und senkrechtes Tragprofil gelegt.
Der Ankommende PE wird dann mit einer geeigneten Reihenklemme an nur dieser Hutschiene angeschloßen.
Wenn du mit Reihenklemmen arbeitest, kannst du die Quick-connect N/PE Klemmen entfernen um mehr Platz zu haben.
BID = 414389
Newbie2006
ego hat am 15 Mär 2007 17:18 geschrieben :
Das mit den QC-Klemmen ist klar. Sind schon weg
Hm, darf man denn dann eine normale (graue) Durchgangsklemme benutzen um den PE auf eine andere Hutschiene zu bekommen? Und diese dann isolieren und mit richtiger PE Klemme anschließen um die Hutschiene "PE" tauglich zu machen?
BID = 414394
ego
Da es meines wissens keine isolierten gn/ge Klemmen gibt, würde ich das so machen, besser allerdings die Zuleitung lang genug lassen und oben direkt anklemmen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495270   Heute : 11833    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    14:34
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
