Bosch WaMa WFF 1000
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1000
BID = 411785
xtopodi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hab die Steuerung einer Bosch WFF 1000 vorliegen, die mit Generator und zu hoher Spannung (ca. 300V) betrieben wurde.
Die Typnummer der Steuerung:
AKO 513 010 306 3707 AA5 126
Auf der Unterseite der Platine sind zwei SMD-Transistoren, die Relais ansteuern, mit fehlerhaftem Messbild (keinerlei Durchgänge). Bezeichnung: 14/35 (wobei die 35 quer gedruckt ist). Ein dritter SMD mit gleicher Bezeichnung zeigt ein "normales" Messbild.
Hat jemand einen Schaltplan für das Ding, oder weiß jemand, um welche SMDs es sich da genau handelt?
Besten Dank
BID = 411832
Jürgen288
Hallo Xtopodi,
Die 14 kann auf Schottky-Dioden (2 Schutzdioden) hinweisen.
Ein Ersatztyp wäre der BAS125-4 von SM.
Das Datenblatt ist im "Netz" zu finden.
Welches Meßbild hattest Du bei dem 3ten SMD mit der gleichen Bezeichnung?
Gruß Jürgen
BID = 412114
xtopodi
Hallo Jürgen,
besten Dank für die schnelle Antwort. Natürlich hatte ich im Netz schon geschaut.
http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
hat z.B. eine guten Überblick über die SMDs und liefert:
14 BAT114-099 Sie QUAD SCHOTTKY CROSSOVER RING
14 DTA114EUA Roh SC70 PNP DTR 10K + 10K
14 DTA114EKA Roh SC59 PNP DTR 10K + 10K
14 MUN5314DW1 Mot SOT363 NPN/PNP DTR 10K R1
14 DTA114ECA Roh SOT23 PNP DTR 10K + 10K
Ähnliches auf: http://stshome.de/smd-code/smd-code-1.php
Der von Dir genannte BAS125-4 ist Ersatztyp für 14s.
Da es hier einige Alternativen gibt, will ich nicht einfach so austauschen, zumal die Maschine dazu in Griechenland steht und die Reparatur "hochwahrscheinlich" sein sollte udn keine Tests zwischendurch erlaubt.
Messbild: der dritte SMD zeigt eine (nicht zwei) normale Diodenstrecke ab Basis. Kann natürlich auch von woanders her kommen. Ich sollte ihn also mal auslöten.
Da das SMD ein Dreibeiner ist, wäre SOT 23, SOT 323 oder auch SOT346 ein passender Gehäusetyp - unterscheiden sich ja nciht sonderlich.
Vom Schaltbild her würde ich an den Stellen eher Transistoren vermuten - Relaistreiberstufe. Kann es bei Gelegenheit mal rausschreiben.
Womöglich hat ja ein Forumsleser eine solche Platine rumliegen und kann mir ein Messbild schicken. Oder jemand hat schlicht mehr Info als ich. Das wäre schön.
Besten Dank schon mal.
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444544   Heute : 20325    Gestern : 29111    Online : 763        21.11.2026    23:50
