Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 411443
tomasino17
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 34688/03
FD - Nummer : 8004 030068
Typenschild Zeile 1 : 230V//240V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1000
bin neu hier.
Respekt, was hier an Tips und Nachbarschaftshilfe läuft!
Ich habe eine Problem mit meiner Spülmaschine Siemens "Extraklasse".
Ich verwende meist die Startvorwahl um die Maschine sich selbst nachts starten zu lassen.
Gleichzeitig aktiviere ich immer die "Zeitverkürzung" für das Spülprogramm.
Ich finde, dass 90 min. Programmlaufzeit genug sind.
Jetzt passiert seit einiger Zeit allerdings immer mal wieder folgendes:
Die Maschine zeigt Morgens "O" Restlaufzeit, aber es stellt sich heraus,daß sie überhaupt nicht angelaufen ist.
Das Geschirr ist schmutzig, wie zuvor.
Auch ohne die Zeitvorwahl kommt es immer häufiger vor, daß die Maschine nach dem Einschalten minutenlang brummt um dann doch gar nicht oder nur kurz anzulaufen.
Auch dann steht immer "O" Restlaufzeit im Display.
"Eimertest" habe ich gemacht: 30 l/min.
Siebe am Aquastop gesäubert.
"Riffelschlauch" von Pumpensumpf zu Wassertasche gesäubert. Ebenso Ablaufschlauch,und einen der von Wassertasche zu glaube ich Ablaufpumpe geht.
Schläuche waren aber alle durchgängig.
Flügelrad der Umwälzpumpe ist freigängig.
Im oberen linken Bereich der wassertasche gibts eine Stelle, die stark verschmutzt ist.
Da ist irgendein kleiner,schwarzer Schalter(?)drin, kann man nur schwer erkennen.
Die Maschine spült, wenn sie läuft das Geschirr sehr sauber und trocknet auch gut.
Ich habe den Eindruck die Maschine heizt evtl.zu spät auf??
(65°C Programm läuft an,holt Wasser, spült 10 min. dahin und heizt dann auf-normal?)
Was kann da faul sein?
Wäre für jeden Vorschlag dankbar!
Thomas
BID = 411468
röhre
Hallo.
Nimm Dir einmal die Elektronik in der Bedienblende vor.
Untersuche sie auf kalte Lötstellen.
gruß
röhre
BID = 411834
tomasino17
Hallo Röhre,
danke für Deinen Tip.
Habe gestern abend die Leiterplatten in der Bedienblende auf kalte Lötstellen untersucht.
Mir ist nix aufgefallen: alle Lötstellen hatten einen schönen Meniskus, nix war wackelig, nix verkokelt...
Der klassische Vorführeffekt: Die Spülmaschine lief gestern einwandfrei, auch mit Startvorwahl....
Kann ich noch was prüfen? Welches Bauteil tippst Du denn könnte es sein?
LG
Tomasino
BID = 412128
tomasino17
Hallo nochmal,
also klassischer Vorführeffekt:
gestern lief das Maschinchen ganz brav,
heute dagegen zickt es wieder rum.
Maschine läuft an und bleibt nach etwa 1-2 Minuten einfach wieder stehen.
Dabei erlischt die Anzeige im Display zunächst kurz und geht dann immer auf "0".
Kann man die Programmierung dieser Maschine eigentlich evtl updaten?
Hatte einen "Service"-Anschluss auf der Platine gesehen.
Liebe Grüsse und Danke für alle Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444706   Heute : 52    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    0:06
