Imperial SONS DWF956-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Imperial DWF956-2 |
BID = 409650
Giddian Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Trier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : DWF956-2
ich habe folgendes Problem mit meiner Dunstabzugshaube.
Diese lässt sich erst einschalten, wenn man einmal eine Taste auf dem Lüfterleistungsregler gedrückt hat. Des weiteren stellt sich die Lüfterleistung nach kurzer zeit stufenweise in gleichmäßigen Abständen wieder zurück auf die niedrigste Stufe. Es ist egal ob die höchste Stufe (4) oder eine andere gewählt wurde. Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
Sollten noch Fragen bestehen, versuche ich diese mit bestem Wissen zu beantworten.
Vielen dank
Giddian
BID = 409783
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Kannst Du mal ein Bild von der Haube reinstellen (wo man gut die Elektronik erkennt ). Wieviel Minuten ist den eine kurze Zeit bei Dir. Das Rückstellen an sich wäre schon ok soweit ich mich erinnere.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 409864
also wegen der Zeitangabe erstmal Entschuldigung. Woher sollt ihr auch wissen, was ich mit kurz meine.
Das schwankt immer etwas. Aber der Zeitrahmen ist zwischen 15 und <5 Sekunden. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, schaltet die Haube in halbe bis viertel sekunde Intervallen immer eine Stufe niedriger bis zur kleinsten Stufe.
Ein Bild von der Elektronik kann ich im moment nicht machen, da das Auseinanderbauen relativ viel Zeit beansprucht, die ich zur Zeit leider nicht habe. Wird aber auf jeden Fall nachgereicht!
Von daher kann ich auch gerne auf Hilfestellung warten bis das Bild da ist.
Gruß Giddian
BID = 410293
Sorry mein Fehler ich meinte kein Bild von der Elektronik selber sondern von den Bedienelementen. Bei einigen hauben gab es das Problem das wenn die Elektronik etwas falsch zu den Bedienknöpfen justiert war das die Haube alles mögliche machte nur nicht was sie sollte.
MfG Kuddel
BID = 411662
Hallo zweiter Kuddel,
hier nun endlich ein Bild von den Bedienelementen. Ich hoffe die Nahaufnahme reicht, sonst gibts auf Wunsch auch eine Gesamtansicht.
Ich habe mit meinem Handy eine Aufnahme von dem Zurückschalten gemacht. Vielleicht hilft das auch noch weiter.
http://yourfiles.biz/?d=5920B9F5
Zum Anschauen empfehle ich den VLC-Player.
Auf dem Video sieht man, wie ich am Anfang den Ein-/Aus-
schalter betätige, sich aber nichts tut. Dann drücke ich die Lüftersteuerungstaste und anschließend kann ich die Ein-/Ausschalttaste betätigen.
Gruß Giddian
BID = 412099
Könnte sein das Du bloß die Bedienplatine (Tastatur) neu justieren mußt. Wenn Du die Filterplatten rausmachst solltest Du von innen an die Bedienplatine rankommen (vorher Spannungsfrei machen). Die Platine müßte mit 2 Schrauben befestigt sein. Diese mal etwas lösen und dann probieren ob sie wieder richtig schaltet.
Mfg Kuddel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444451 Heute : 20232 Gestern : 29111 Online : 333 21.11.2026 23:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205581188202
