Telefunken TV PALcolor F 436 M
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor F 436 M
BID = 411598
tvnils
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor F 436 M
Hallo an alle,
bin neu hier mit einem kleinen Fernsehproblem:
Der Bildschirm wird oft blau und bekommt horizontale Streifen. Das Bild bleibt weiterhin sichtbar, aber eben ausschließlich in Blautönen (siehe angehängtes Bild). Manchmal kommt auch kein Ton.
Teilweise kann man dem Problem Abhilfe schaffen indem ich oben drauf haue oder an der Bildröhre wackle (dazu habe ich das Gehäuse gelöst). Das hilft aber nicht immer und oft nur für kurze Zeit. Es ist ja auch ein bisschen nervig, ständig aufzustehen und auf den Fernseher einzukloppen.
Der Mensch vom Fernsehreparaturladen meinte, da wären irgendwelche kleinen Teile kaputt, die aber nicht mehr lieferbar sind.
Da das Problem zwar meistens, aber nicht immer besteht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da etwas komplett kaputt ist. Vielleicht sitzt da nur etwas nicht richtig oder so...
Hat da jemand ne Idee?
Ich wäre wirklich überaus dankbar.
Viele Grüße
Nils
BID = 411768
kungfucaine
Kannst Du Löten?
Da werden ein paar Lötstellen nachgegeben haben. Würde erstmal die Bildröhrenplatine nachlöten und am Ug2-Poti rumdrehen. "Kleine Teile, die nicht mehr lieferbar sind" klingt mir leicht mysteriös.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am  5 Mär 2007 23:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503609   Heute : 20180    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    22:04
