Telefunken TV Palcolor 540
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 540
BID = 410242
FredV
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 540
folgendes Problem:
Nach dem Einschalten des Fernsehers am Geräteschalter geht dieser zwar an, jedoch sind die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast, etc. alle auf Null und müssen neu eingestellt werden. Scheinbar gehen diese nach dem Ausschalten verloren.
Gibt es evtl einen Akku oder Batterie für diesen Speicher, welche gewechselt werden müssten ???
BID = 410266
Bitte poste die fehlenden Angaben, das Modell 540 wurde in ettlichen Varianten über ca. 20 Jahre gebaut.
Je nach Chassis ist da ein Akku drin, allerdings müßten dann auch die Senderspeicher verloren gehen.
Es kann auch sein das eine Fehlbedienung vorliegt und diese Werte als Benutzerwerte gespeichert wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Feb 2007 23:38 ]
BID = 410507
FredV
Danke für die schnelle Antwort.
Palcolor A 540 SV
514 953 713
Die Senderspeicher gehen verloren, wurde aber bisher nicht bemerkt, da Gerät nur mit Receiver am AV-Anschluss verwendet wird
BID = 410517
Icewolf77
Ja da ist eine Speicherbatterie drin, die über die Jahre irgendwann natürlich aufgibt.
BID = 410531
Dann liegt das am Akku. Der dürfte schon vor längerer Zeit das zeitliche gesegnet haben, das Ding hat ja schon ettliche Jahre auf dem Buckel. Würde mich nicht wundern wenn der schon ausgelaufen ist.
Wenn du den Akku tauscht solltest du auch das Chassis nachlöten, die Dinger hatten haufenweise kalte Lötstellen.
BID = 410859
FredV
wo genau sitzt dieser Akku ?
BID = 411772
Auf der Hauptplatine, ich meine ziemlich mittig in Prozessornähe. Fällt eigentlich auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503796   Heute : 20367    Gestern : 16862    Online : 226        24.11.2026    22:15
